Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Вид затрат...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:41
Чт, дек 08 2005, 15:51
Всем привет !
Не знаю даже к какому модулю относится вопрос (ММ, СО, PP) но если ММ то может подскажите в чём дело.
При подтверждении в серийном производстве(MFBF) выдаёт ошибку:
"Оценка к материалу HALB на уровне оценки 1000 притиворечива".
Глянув на ошибку прочёл :
"Вид затрат ***** в схеме элементов В1 элементу затрат не присвоен".
p.s. Управление ценой "S"
p.s.2 Если не ММ то какой ? СО или РР ??
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:52
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Это чистый СО.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
См. тр. OKTZ
не уверен, но по моему это сообщение не типа Е, т.е. можно жать Enter и идти дальше.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:59
Угу ! был там ....сенкс что подтвердил...
Но хотелось бы устранить причину, а не следствие ...Не объяснишь подробней....(контролёр из меня не очень :oops: ). Сенкс...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:02
это надо решать с контроллерами - нужно присвоить виды затрат (которые у тебя образуются при подтверждении) соответствующему элементу затрат.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:04
ок ! сенкс....
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:09
Смысл в том, что твои затраты при подверждении "ныряют" в СО по элементам затрат, а "выныривают" в виде готовой продукции, которая строится из таких компонентов как например: прямые мат. затраты, прямая рабочая сила, overhead, и т.д.. OKTZ осуществляет связь одного с другим.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:18
спасибо ....
