Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Регистр материалов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 16:06
Пн, апр 10 2006, 15:40
В результате невыясненных действий случилось следующее:
При создании фактуры на доп/дебетование выдается ошибка: Оценка к материалу и партии на уровне оценки завода противоречива.
При анализе ошибки при помощи транзакции СКМС (проверка согласованности основной записи материала и регистра материала) была обнаружена разница в полях MBEW-SALK3 и CKMLCR-SALK3, при том, что записи оценки материала всегда равны записям регистра материала.
Для справки: SALK3 - стоимость всего оцененного запаса.
Учет ведется партионно и с учетом регистра материала (двухвалютный учет)
Правильная сумма проставлена в поле CKMLCR-SALK3.
Вопрос: как исправить эту ошибку? А именно добиться того, что значение MBEW-SALK3 будет равно CKMLCR-SALK3?
Готов ответить на вопросы, если будут... :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 06:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вам нужно выяснить когда, после каких действий возникла эта ошибка. В моей практике такое было после того как админы некорректно закачали ноты. Один раз восстановить получилось, но после того как спустя некоторое время они повторили свои эксперименты - даже дядьки из Вальдорфа расписались в своей беспомощности - только периодически заходили и правили цены.
В общем РМ - это гемор еще тот - был здесь разговор на эту тему.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 06:49
Пт, сен 24 2004, 07:48
У нас такая же ситуация случилась после применения пакета обновлений.Разъехались цены в MBEW и CKMLPR.И случилось это после открытия следующего периода.Применили ноту 913052, новых проблем пока не обнаружено,но как старые вылечить тоже не знаем. :?
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 17:32
Чт, апр 12 2007, 13:01
У нас при доп. дебетовании напрямую на прямую на материал возникла такая же ошибка(
Проверила MBEW и CKMLPR все хорошо.
Как думаете, что еще может быть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 08:11
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
Попробуйте запустить транзакцию ckmhelp.
Вас должен заинтересовать пункт HelpDesk for transaction data.
И мне кажется, на Ваш вопрос Вы получите больше ответов на форуме CO.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:18
Спасибо.
Но чего-то в системе нет транзакции ckmhelp...
Пойду СО форум посмотрю пока.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:43
Думаю, Вам придётся ckmhelp поставить.
Поищите его в САПовских нотах.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:45
Спасибо. Смотрю сейчас ноту 611263.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:02
В ноте 1020077 по ошибке C+048 в солюшене написано, что надо выставлять сообщение в САП…
Solution
! You must enter a support message for the component
! CO-PC-ACT. Specify the material number and the document for which the error occurred.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 13:01
И так мы тоже делали. Помогает. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 14:42
Вт, апр 19 2011, 16:06
У нас такая ошибка при фактурировании возникла посде ввода раздельной оценки.
В итоге откатывали поставки и корректировали соглашения и КИПы.
Ноты искали, чтобы поправить, но не нашли подходящих.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 15:04
Представляете, мы выставили сообщение в САП, они попросили скрины на английском.
Мы попросили пользователей зарегистрироваться на англ и сделать скрины. Они стали делать и ошибка ушла!
Ради интереса говорим: сторнируйте, зайдите на русском и попробуйте опять. Документ провелся.
Посмотрела ради интереса, новых документов никаких введено не было...
Чудеса чудесные. Извинились, закрыле мессадж.
