Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: Как заблокировать переоценку материала в MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 15:04
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня.
1. Вводим закупочный заказ на 1шт за 10.000р
2. Проводм поступление на 10.000р
3. Изменяем цену в заказе на 30.000р
4. в Miro вводим счет фактуру по заказу.
В результате система делает проводки в miro
Д15 К60
д19 К60
д41 к15 на 20.000р
То есть система продебетовала счет материала.
Вопрос задачи: как сделать, чтобы система не давала проводить счет-фактуру с проводками на 41 счет?
Сначала думал закрыть изменение цены в заказе после отпуска, но потом понял, что такая же петрушка бывает и в других случаях (например, заказ в у.е, ввели ПМ и счет-фактуру разными датами и опа - из за разницы курсов опять проводка на 41 счет)
Другая мысль - сделать проверку в FI, но там придется перечислять "поименно" все счета запаса.
Народ, кто подскажет, как сделать такую проверку при проводке фактуры, чтобы система ругалась на любые проводки по счетам запаса?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 16:11
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Мне кажется ей все равно, что ты менял цену заказа. Это просто нормальная реакция на разницу по счету GR/IR при цене V. Это зашитая бизнес-логика. Только SAP подразумевал эту процедуру в случае расхождения счета с плановой ценой, а ты изменением заказа как бы сам провоцируещь эту разницу.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 16:37
Я понимаю, что это логика SAP - в хелпе так и написано.
Я просто хочу, чтобы перед проводкой счета фактуры проверялось наличие этой самой разницы по счету GR/IR и если разница есть, пользователь получал бы об этом ерроровое сообщнение.
Желательно конечно, найти такую настройку, которая будет отслеживать отклонение цены фактуры от цены поступления, но подойдет и какой-нибудь способ расширения системы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 16:41
А что вы будете делать если такие отклонения возникнут законно?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 17:03
Отсторнирую ПМ и проведу его по правильным ценам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 17:13
LKU написал:
А если у вас, тем временем, было еще движение материала - все сторнировать будете?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 17:59
Вт, авг 17 2004, 14:35
LKU написал:
Ну без настройки навскидку можно в экзите проводки счета посмотреть было ли поступление и по какой цене и если счет отличается то выдать сообщение...
