Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Номера контрактов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 13:43
Вт, май 31 2005, 20:23
Народ, подскажите, как можно решить проблему с номерами документов.
В моей системе под номер отводится 18 знаков, в сапе, как я понял, 10. Как быть? Просто номера уже перевалили за 10-й разряд.
Да и еще, контракты только пакетником можно перкачать?
А то что-то не нашел соответствующую BAPI-шку.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 21:28
Пн, ноя 29 2004, 13:28
Как это перевалили за 10 разряд?
У тебя что, в системе больше 1.000.000.000 (миллиард!!!) контрактов? Не может этого быть.
Может быть номер вида 100000000000008594 ?
Тогда обрезать нули в середине до нужного количества знаков - не проблема.
С уважением.
В этом мире не существует одной правды. Правд всегда как минимум две.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 16 2006, 13:22
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
По поводу BAPI - ты прав. Ее просто нет, да и вообще эта функциональность с версии 3.0 особо не менялась (даже по экранам можно понять).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Номера контрактов
СообщениеДобавлено: Вс, апр 16 2006, 19:06
Вт, авг 17 2004, 14:35
Однако действительно сила... наверное в Китае работаешь и там под каждого жителя контракт генерите? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 07:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
Возможно нумерация у него хитрая - оставшаяся в наследие от какой-нибудь используемой до SAP проги.
Ну а раз знаков не хватает, то только один путь - использовать для нумерации контрактиов - внутр.нумерацию (как здесь справедливо заметили - 10 знаков для этого - более чем достаточно), а для внешней нумерации (той для которой не хватает знаков) - завести доп.поле (user-defined).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 09:12
Просто номера контрактов начинаются не с 1. А сразу с большого числа.
А что это за дополнительное поле user-defined. И где его заводить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:17
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9901
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:21
Значит там написано следующее:
"В общем, юзайте расширение MM06E005.
1. Для добавления своих полей в позицию - расширяйте структуру CI_EKPODB
2. Для отражения на экране - рисуйте экран SAPLXM06 0211
3. Для экспорта/импорта на/с экрана используйте ФМ: EXIT_SAPMM06E_016
EXIT_SAPMM06E_017
EXIT_SAPMM06E_018
Если мне нужно добавить поле не в позицию, а к общим для контракта данным, это какая структура?
Да, где можно посмотреть все эти же структуры и расширения для заказов на поставку. Там та же проблема с номерами.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:50
Тогда должно быть написано так :) :
1. Для добавления своих полей в позицию - расширяйте структуру CI_EKKODB
2. Для отражения на экране - рисуйте экран SAPLXM06 0101
3. Для экспорта/импорта на/с экрана используйте ФМ: EXIT_SAPMM06E_06
EXIT_SAPMM06E_08 "
а вообще-то, расширение документировано - заходим на англ. и читаем доку.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 12:22
EXIT_SAPMM06E_08 "
Меня интересует, экран нужно полностью рисовать (т.е. все что и так етсь плюс мое поле) или только нужные (новые мои) поля?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 12:50
Достаточно и своих полей, но если есть склонность к живописи можешь и еще че-нить нарисовать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 13:24
:DПросто такой вопрос возник, т.к. при создании экрана в расширении экран пустой. Поэтому меня это и смутило. т.к. не видищь расположения других полей. А может я опять о чем-то не о том?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 15:55
Ср, мар 02 2005, 20:19
Ну, это нормально! (с) "Охота на пиранью"
Это спец. пользовательский подэкран, он и д.б. пустой изначально,
пока стандарт не поломан. На него добавляешь свои поля, пишешь код в экзитах. Этот подэкран "встроится" в стандартный.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 18:57
Ясно. Спасибо.
А когда создаешь свой подэкран, что нужно указывать в модулях PAI, PAB?
