Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Откуда нумерация заявок через десятку?????
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:44
Пн, авг 08 2005, 15:50
Перенесли настройки, в продуктиве вдруг стал лепить заявки через десятку - 100000, 100010, 100020 и т.д. В девелопменте и тесте - все ОК, настройки все одинаковые.
Диапазон номеров создавался заново (z-овский), добавлен руками в тест и продуктив (т.е. не переносился).
Почему?????
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:55
Вт, авг 17 2004, 08:58
А что значит Z-товский?
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 13:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Скорее всего сделали диапазон с внешней нумерацией и через Exit липит с шагом 10. Других предположений нет
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 13:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
SPRO-Управление материальными потоками-Закупки-Заявка-Настройка видов документов: проверь эту настройку в разработке и продуктиве - шаг для интервала позиций должен быть = 1(это конечно если используется внутренняя нумерация)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 15:36
По порядку:
Z-овский - значит свой диапазон создали, а не подцепили один из стандартных.
Нумерация - внутренняя, exit'ов не лепили никаких. В тестовой системе нормально же все...
OlegDm, a при чем тут шаг для интервала позиций - разве он влияет на нумерацию самих заявок? Он 10 везде, как принято...
Вот еще: заметил, что текущее значение счетчика во всех системах все время оканчивается на девятку, к примеру 100019. Но в D и Q он присваивает новым заявкам последовательные номера меньше текущего значения, к примеру 100015, в в продуктиве - лепит следующий кратный 10 (100020). Чет я вообще уже ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 16:09
Вт, ноя 01 2005, 13:15
А вы систему не останавливали? Она может глотать номера из памяти при перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 16:57
Ага, уже тепло... Останавливали как раз.
Т.е. типа он держит левое значение в поле "текущий номер", а каждое новое последовательное вычисляет из памяти?
Подождем, пока заявки посыпятся...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 17:05
sokov написал:
Это зависит от установок в NR. Но в большинстве случаев для быстроты она загружает N номеров и раздает их из памяти. Если вы остановили систему, номера которые остались в памяти - погибли. Она загружает следующие N.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 07:35
sokov написал:
хе-хе... запарился... с кем не бывает :) :roll:
Последний раз редактировалось OlegDm Вт, апр 18 2006, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 07:44
sergedem написал(а):
sokov написал:
действительно, это связано с буферизацией соответствующего диапазона номеров. См. тр. SNRO, объект диапазона BANF - там как раз в буфере определено 10.
Но если какой-то юзер создает несколько заявок подряд, то они должны быть через 1. Это только если др.юзер, в то же самое время, тоже начнет создавать заявки (или случай - вышли/вошли в систему), то у него уже будут начинаться с +10. Так что все ок.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:40
ЭТО - оно! СПА-СИ-БО!!!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 23 2006, 11:19
Закачал "начальные остатки" заявок пакетником, и SAP подцепил пропущенные номера. Получилось примерно следующее:
100007
100008
100009
100020
100021
100022
Во дела....
