Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Вопрос по оборотно-сальдовой ведомости
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 07:10
Ср, авг 03 2005, 09:43
Возникла проблема.
При формирование оборотно-сальдовой ведомости система выводит строку с типом операции S "Изменение средне-скольз. цены" что приводит к образованию отрицательной стоимости материала на складе, что неверно.
Может кто сталкивался с этим и может описать причину этого?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 11:04
В оборотной ведомости материалов сначала рассчитывается стоимость запаса на начало и на конец периода, а затем, в строке "Изменение среднескользящей цены" отражается отклонение при вычислении формулы
"СтоимостьОстНач + СтоимостьПрих - СтоимостьРасх = СтоимостОстКон"
Это неизбежно, так как автор в отчёте пытается оценивать стоимость
запаса на уровне склада.
Т.е. в вашем случае проблема в расчёте стоимости остатка на складе.
По этому поводу есть множество нот. Необходимо проверить все ли у вас установлены. А если все, то нужно писать в SAP SUPPORT и уровень проблемы ставить повыше, чтобы быстрее реагировали. Они, разумеется запросят логин в систему и возможно родится новая нота.
Мы этим занимаемся регулярно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 13:55
Спасибо большое!!!
Теперь понимаем что происходит, осталось найти причину.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:47
А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: если в материале стоит галочка "обязательное ведение партиями" в ракурсе закупки, то материал в оборотку не попадает (не отображается движение). А если галочку снимаем, то всё зашибись.
