Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Фактическая калькуляция/ Регистр материалов
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2004, 05:04
Сб, авг 21 2004, 04:42
Здравствуйте!
Подскажите, кто нибудь работал с регистром материалов? Есть ли какой нибудь опыт? Какие есть подводные камни при его использовании. Версии 4.6 и 4.7.
Буду рад любому опыту!
 Заголовок сообщения: Re: Фактическая калькуляция/ Регистр материалов
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2004, 10:15
Вт, авг 17 2004, 14:35
Андрей написал(а):
Здравствуйте!
Ну иногда регистр сбоит, выражается, у меня по крайней мере, это в том, что транзакции не видят записей проводок изменения цен по регистру, т.е. заходишь CKM3 а там девственная чистота и это при том что документов напроводили много. Решается очень просто, SAP прислал нотками программку корретировки такой ситуации, самое интересное, что они посоветовали ее запланировать и выполнять периодически для правки битых записей, т.е. из за чего это происходит они там тоже не знаю, но знают хоть как править :P Ну что еще. ну нагрузка на систему само собой возрастает так как появляются новые типы документов на каждый чих по материалам.
PS: Кстати никто не может сказать какие грабли при активации регистра для трех валют?! Тут была информация, что третья валюта добавляет дополнительные грабли :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 10:42
Привет. Мы работаем с регистром уже два года. По настоящему несколько проблем высветилось . Если два материала(с раздельной оценкой) имеют одинаковый вид оценки есть проблемы с удалением материала. Были проблемы при фактурировании материалов с раздельной оценкой, в том случае если есть доп затраты, а запаса(партии) материала нет. Вариант использования расчетной цены предыдущего периода в качестве стандартной для следующего сложен организационно. Проводки в этом случае ведутся только в одном периоде. Закрытие периода в регистре происходит долго. Наш справочник 115 000 материалов обрабатывается долее 12 часов. Очень внимательно надо выполнять настройки к видам материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 12:12
Добавлю еще к вышесказанному дурные проводки при учете по срднескользящей цене: при поступлении мат-ла по цене, отличной от учетной, формируются 2 бух. док-та, отклонение обрабатывается через счет отклонений, а не напрямую на счет запаса. Также глючно регистр себя ведет при фактической калькуляции мат-лов с раздельной оценкой.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 14:41
Это у вас батенька наверное 4.0B, потому как в 4.6 этой проблемы нет вообще и там период смещается меньше минуты, не зависимо от количества записей ОЗМ с видами оценок :roll: правда с отчетами самописами по регистру придется все переделывать :P
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 16:31
Я думаю Виктор под закрытием периода имел ввиду процедуру фактической калькуляции, а не перевод периода.
