Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 08:57
Вт, май 31 2005, 20:23
Проблема в следующем:
Z_HEADDATA
Z_CLIENTDATA
Z_CLIENTDATAX
Эти параметры заполняются номером материала, единицы измерения, статус, группа материалов и т.д..
В таблицу MATERIALDESCRIPTION ввожу название материала.
И слудующим шагом пытаюсь задать длинное название материала:
REFRESH: Z_MATERIALLONGTEXT.
Z_MATERIALLONGTEXT-TEXT_NAME = 'Полное название материала'.
Z_MATERIALLONGTEXT-FORMAT_COL = '01'.
Z_MATERIALLONGTEXT-LANGU = 'RU'.
Z_MATERIALLONGTEXT-LANGU_ISO = 'RU'.
Z_MATERIALLONGTEXT-TEXT_LINE = 'Материал бла-бла-бла'.
APPEND Z_MATERIALLONGTEXT.
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
HEADDATA = Z_HEADDATA
CLIENTDATA = Z_CLIENTDATA
CLIENTDATAX = Z_CLIENTDATAX
IMPORTING
RETURN = Z_RETURN
TABLES
MATERIALDESCRIPTION = Z_MATERIALDESCRIPTION
MATERIALLONGTEXT = Z_MATERIALLONGTEXT.
COMMIT WORK AND WAIT.
Короче, если я передаю таблицу Z_MATERIALLONGTEXT, то материал не создается.
Z_RETURN-MESSAGE: MATRN: противоречивые данные или пусто.
Но, если я закомментирую кусок с длинными текстами и не передаю его в ФМ, то все проходит нормально - материал создается.
Подскажите в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
Здесь, мне так кажется, должен быть номер материала.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:28
Нет, к этому полю в BAPI в пояснениях написано "Имя" и количество символов 70. Я думаю, если бы это был номер материала, то количество сисмволов было бы 18.
Может еще какие-нить варианты?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 13:53
трудный ты... ведь речь идет не об имени материала, а об имени подробного текста к материалу. А в имени подробного текста к материалу, как минимум, должен быть указан полный (со всеми нулями) номер материала.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 18:43
т.е. так?
Z_MATERIALLONGTEXT-TEXT_NAME = 'Полное название материала 000000000012345678'.
что-то непонятно.
Напишите пример, пожалуйста.
А если все-таки так, то это тоже не пашет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 06:10
Z_MATERIALLONGTEXT-TEXT_NAME = '000000000012345678'.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 08:45
Так тоже не получается.
Я так понимаю длинный текст должен появиться в Основные данные1/Тексты?
