Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: ПФМ и финпозиция в заявке на закупку не отображается
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 08:17
Пн, июн 27 2005, 19:55
Уважаемые коллеги!
Подскажите, почему могут не отображаться ПФМ и финпозиция в заявке на закупку.
FI-FM активирован. В заказе поставку ПФМ и финпозиция отображаются.
Самое интересное, что если финпозиция автоматически не определяется, то система не даёт сохранить заявку, требуя ввод финансовой позиции, которую не отображает на экране!
Заранее благодарен.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 09:10
на сколько я знаю в ифае настраивается для каких объектов мм ревантна фин позиция
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 09:36
Нашлось одно решение. Эти поля можно добавить в изменении формата. Финпозиция и ПФМ тогда появляются в строке позиции, а на закладке контировка их нет. Нормально ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:14
Подскажите, почему при копировании позиции в заявке, не копируются ФинПозиция, ПФМ и Фонд, а остальные данные все копируются?
