Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Связь документа резервирования с плановым заказом.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 08:34
Сб, май 07 2005, 05:18
Может кто подскажет таблички.
:oops:
Плановый заказ создается в результате проведения ППМ из документов резервирований. Где найти связку :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:37
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Боюсь, нигде. Резервирования - только один вид потребности, для покрытия которой могут создаваться плановые заказы, прямой связи и быть не может...
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 11:23
плановый заказ же создается на основании конкретных потребностей, выраженных в конкретных документах, пусть и не на все кол-во. Почему на стороне резервирований то не может быть этой ссылки... что то я запуталась :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:13
Администратор
Администратор
Потребности могут быть из резервирований, сбытовых заказов, сбытовых поставок... Мало ли чего... И плановый заказ формируется на основании ОБЩЕЙ потребности (которая может формироваться всеми этими документами), а не только резервирований. И откуда ему знать, на основании потребности какого конкретного документа сформировался именно этот ПлЗак. Если у вас в вашем случае только резервирования, это дела не меняет.
Пример: потребность из резервирования на 10, из сбытового заказа на 50. Сформировался плановый заказ на 60 на основании двух документов, формирующих потребность. И на что ему ссылаться?
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 15:17
Пт, сен 03 2004, 14:49
md09
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 07:54
Сб, авг 21 2004, 04:42
Admin написал:
Ссылатся ему нужно на резервирование на 10 шт и на сбытовой заказ на 50 шт.
Если этой связи не будет, то вся идеология планирования рвется
Все у нас получится!
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:07
Действительно, как тогда MD09 работает? связка явно есть.
А ссылка должна быть именно в документе резервирования (сбытовом заказе и т.д) на плановый заказ, а не наоборот. Именно по причине, что он отражает сводную потребность.
Вот только не могу найти ее, эту самую ссылку :?
СообщениеДобавлено: Сб, май 20 2006, 12:33
Вт, авг 17 2004, 08:58
Что-то подобное реализовал на 95% на текущем проекте (как всегда остались самые сложные 5%), а именно формирование заявок или плановых заказов в вашем случае с ссылкой на потребность которая их породила.
Как заметили раньше уважаемые Гуру MRP – это плавильный котел с неоднозначными связями между конечным результатом и потребностями.
Весь этот котел находится в таблице RESB (и так далее) и связь там не однозначна.
Плюс надо понимать, что придется ЛОМАТЬ стандарт, иными средствами этого не достичь, так же напрямую делать апдейт EBAN деля агрегированную позицию по потребностям при чем в условиях того, что потребность не всегда равна сформированной заявке пусть даже агрегированной, так как есть стоки, страховой запас и прочие переменные.
Еще надо отметить, что более менее это реализуймо с детерминированым MRP, туши свет если MRP стоохастический на основании данных прогноза и потребностей к примеру :)
Но оптимизм у меня все таки остается, так как я вижу, что сам MRP способен раскрутить свои заявки до потребностей – значит, и мы сможем пример тому MD09.
Удачи и не болейте!!
And do not hesitate to contact me
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Сб, май 20 2006, 16:07
Пт, мар 04 2005, 12:09
Связь между потребностью и покрытием (pegging) не хранится в таблицах, за исключением специальных случаев. При запуске MD09 эта связь рассчитывается каждый раз заново по алгоритму, т.е. является динамической.
При наличии запаса, связь между потребностью и покрытием является условностью. Пусть на одну и ту же дату созданы 2 резервирования по 10 шт. Пусть есть запас в 10 шт., и MRP создал заявку на 10 шт. На какое именно из 2-х резервирований должна ссылаться заявка?
Конечно, можно сделать разработку, связывающую функционал ППМ и функционал проверки доступности. Система будет понимать, что запас присвоен элементам потребности, и в заявках будет ссылаться на те элементы потребности, к которым запас не присвоен (или частично присвоен). Но и в этом случае существуют тонкости и оговорки. Пользуйтесь MD09...
