Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Отчет по резервированиям: резервируемое количество меньше подтвержденного
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 10:49
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня.
Знатоки MM, подскажите, есть ли транзакция в которой можно просмотреть список документов резервирования, у которых зарезервированное количество меньше количества, подтвержденного в проверке доступности. Например, хотели зарезервировать 10 шт, а доступно для резервирования только 5.
В SD есть аналогичная транзакция V_RA для обработки отстающих заказов, а как обстоят дела в MM?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 07:15
Чт, янв 27 2005, 06:51
ММ в данной ситуации немного отличается от сбыта, в сбытовом заказе можно указать количество большее, чем на складе, а в ММ система проверит запас, открытые резервирование и если св. запас минус зарезервированное количество меньше, чем в новом резервировании, то она проругается и не даст сохранить резервирование. А проанализировать св. запас можно в MB52, а открытые резервирования в MB25.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 08:44
VPugachev, спасибо! Оказывается, в MB25 один скрытых по умолчанию столбцов показывает как раз подтвержденное по резервированию количество.
Кстати, у меня система позволяет ввести документ резервирования на любое количество и выдает только варнинг если указываемое в резервировании кол-во меньше ДРК. Насколько я понимаю, вид сообщения (W, E) зависит от настройки проверки доступности для соотвествующего вида движения.
Так что ситуация, когда кол-во в документе резервирования больше, чем подтвержденное количество (т.е. реально зарезервированное), вполне реальна.
