Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Закупка материала с контировкой на ОС(интеграция с FI-AA)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 15:06
При закупке ОС в заказе на поставку ставлю контировку А. Знаю , что есть возможность указания счета по умолчанию(нужно поставить 08-й счет), но где это прописывается в настройках, найти не могу... Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 17:20
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
По идее, там должен быть контрольный счет ОС (после внесения его номера). Хотя, могу и ошибаться, немного работал с ОС в закупках...
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 18:27
При создании заказа на поставку можно указать класс ОС в зависимости от группы материала (ракурс V_T023_A в sm30). Укажешь там свой технический класс, это и будет наверно ответом на твой вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 08:28
Насчет класса я знаю, как прописывать счет в зависимости от вида материала, тоже. Но где-то ставится счет по умолчанию, по которому осуществляется проводка при указании типа контировки А. Это точно есть, у меня в "песочнице" сейчас такая настройка, а при переносе настроек в другой мандант я просто забыл, где эта настройка находится... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 09:22
Нашел! Если кому надо: spro->финансы->интеграция с ГК->ввод кода проводки для проводок по ОС->выбрать операцию AMC
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 09:27
Я росийский план счетов плохо знаю, ты хочешь что-ли чтобы у тебя запас висел на 08 счете или при отпуске с контировкой А шло на 08 счет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 11:22
При отпуске с контировкой А. Счета, прописанные для видов материалов, при этом игнорируются. Литературы я по этому действию не нашел, но экспериментальным путем убедился, что работает именно так.
