Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: J3RFLVMOBVED
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 12:41
Пт, июн 03 2005, 09:33
Подскажите: с переходом на 4.7 полетела
J3RFLVMOBVED, чем лечим? ноты...?
Спасибо.
Semen
 Заголовок сообщения: Re: J3RFLVMOBVED
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 14:13
Ср, апр 12 2006, 12:43
Спасибо.
И куда же она полетела :o
Последняя нота по оборотке 944142.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 06:47
...куда, куда :lol:
Сравнивую остаток на начало и конец по 10* сч.
по оборотке и гл. книге и негодую...???
Про приход, расход молчу, делая скидку
на ручные проводки и т.д.
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 07:16
Вт, авг 17 2004, 10:25
Сверь сальдо 10* сч. в MM и FI транзакцией MB5L или S_P9C_18000247.
А ручные проводки это, я так понимаю, снимаете у счёта галочку "Проводки тлк автоматически" и делаете проводки через FI? Но ведь в этом случае стоимость запаса не меняется! А значит и в оборотку эти проводки не попадут.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 07:25
К тому же J_3RFLVMOBVED старая оборотка, теперь вместо ее используейте новую J_3RMOBVED.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 07:42
Спасибо.
Но... J_3RMOBVED ее и спользуем.
По MB5L нет возможности посмотерть за период.
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 08:35
Evgeniy написал(а):
...куда, куда :lol:
Делаете ручные проводки, значит в BSIM данные не попадают, неча на оборотку пенять.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 08:59
Приход, расход не интересует.
А на нач. и кон. стоимость запасов ручные проводки не влияют :twisted:
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:15
В этом отчете влияют, т.к. чбобы получить сальдо на любую дату отматываются обороты, которые сидят в BSIM. Т.е. это взгляд на FI со стороны MM.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:22
Очень даже влияют!
Результат ваших ручных проводок скажеться на сальдо счета в главной книге, но никак не скажеться на сальдо счета MM (вернее будет сказать на стоимости запасов) в оборотной ведомости.
Ещё раз предлагаю сравнить сальдо счета MM и FI. Разницы между ниме не должно быть. Сальдо в MB5L можно посмотреть на текущий период, на конец прошлого периода, на конец прошлого года.
В результате таких проводок у вас может сложиться ситуация, когда стоимость запаса будет положительное, а сальдо счета FI отрицательное или наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:37
Ср, сен 22 2004, 11:36
Еще одно маленькое замечение. :) До запуска оборотки необходимо проверять, чтобы никакие запасы для данной БЕ не находились под статусом "в пути", оборотка впоследствие показываает потом как отрицательный запас или запас меньшего количества.
Когда-то на поиски этой ошибки убили столько времени :? .
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:41
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:44
Anna написала:
Нота 944142 должна лечить эту багу.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:59
Вт, авг 17 2004, 14:35
И как гнездо интересно на такие вещи смотрит? Не посылает нафиг? А то они обычно при любой проблеме запускают отчетец RM07MMFI и если там есть расхождения, то просят сначала разобраться ними а уже потом будем дальше копать...
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:45
В mb5l посмотрел отклонения на 28 коп., а по оборотке миллионы!!!
Запасов в пути нет.
Semen
