Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: BAPI_GOODSMVT_CREATE для 631 вида движения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 16:31
Кто-нибудь применял BAPI_GOODSMVT_CREATE для 631 вида движения?... Пришлите примерчик заполнения структур, плиз!
А то ить все просто, а работать не хочет!!!
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 10:24
Вт, май 31 2005, 20:23
А у меня такой вот вопрос:
при использовании BAPI_GOODSMVT_CREATE что нужно указывать в GOODSMVT_CODE-GM_CODE?
 Заголовок сообщения: Пример закачки остатков  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 08:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
CLEAR S_ITEM.
S_ITEM-MATERIAL = Z_MATNR. " Номер материала
S_ITEM-PLANT = S_OST-WERKS. " Завод
S_ITEM-STGE_LOC = S_OST-LGORT." Склад
S_ITEM-BATCH = S_OST-CHARG1. " Номер новой партии
S_ITEM-MOVE_TYPE = '561'. " Вид движения (управление запасами)
S_ITEM-ENTRY_QNT = S_OST-KOL. " Количество в ЕИ ввода
S_ITEM-ENTRY_UOM = Z_MEINS. " Единица измерения ввода
S_ITEM-AMOUNT_LC = S_OST-SUMM. " Сумма проводки (внешний ввод) во внутренней валюте
* S_ITEM-ITEM_TEXT = S_OST-CHARG. " Текст позиции = номер партии 1С
APPEND S_ITEM TO T_ITEM.
* Ввод остатков
PERFORM DATA_INPUT CHANGING S_OST-MAT_DOC.
MODIFY T_OST FROM S_OST INDEX Z_TABIX.
FORM DATA_INPUT CHANGING P_MAT_DOC.
Z_GOODSMVT_CODE = '05'. " кода транзакции для движения материала
MOVE BLDAT TO Z_GOODSMVT_HEADER-PSTNG_DATE. " Дата проводки в документе
MOVE BUDAT TO Z_GOODSMVT_HEADER-DOC_DATE. " Дата документа
Z_GOODSMVT_HEADER-HEADER_TXT = 'Ввод остатков'. " Текст заголовка документа
CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
GOODSMVT_HEADER = Z_GOODSMVT_HEADER
GOODSMVT_CODE = Z_GOODSMVT_CODE
* TESTRUN = ' '
IMPORTING
GOODSMVT_HEADRET = Z_GOODSMVT_HEADRET
MATERIALDOCUMENT = Z_MATERIALDOCUMENT
MATDOCUMENTYEAR = Z_MATDOCUMENTYEAR
TABLES
GOODSMVT_ITEM = T_ITEM
* GOODSMVT_SERIALNUMBER =
RETURN = T_RETURN.
IF Z_TEST = 'X'.
ROLLBACK WORK.
ELSE.
commit work and wait.
ENDIF.
CLEAR S_OST2.
REFRESH: T_ITEM, T_RETURN.
CLEAR: S_ITEM, S_RETURN, Z_GOODSMVT_HEADER,
Z_GOODSMVT_CODE, Z_TESTRUN, Z_GOODSMVT_HEADRET,
Z_MATERIALDOCUMENT, Z_MATDOCUMENTYEAR.
ENDFORM. " DATA_INPUT
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_GOODSMVT_CREATE для 631 вида движения?
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 10:28
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Володь, пользуйся. Может это тебе чем и поможет и усе наконец-то заработает.
CLEAR goodsmvt_head.
goodsmvt_head-pstng_date = pstng_date. “ дата проводки
goodsmvt_head-doc_date = doc_date. “ дата документа
CLEAR goodsmvt_i.
goodsmvt_i-material = material. “ код материала
goodsmvt_i-plant = plant. “ сдающий завод
goodsmvt_i-move_plant = move_plant. “ принимающий завод, необязательно
goodsmvt_i-batch = batch. “ партия, необязательно
goodsmvt_i-val_type = val_type. “ вид оценки, необязательно
goodsmvt_i-move_batch = move_batch. “ принимающая партия, необязательно
goodsmvt_i-move_val_type = move_val_type. “ принимающий вид оценки, необязательно
goodsmvt_i-stge_loc = stge_loc. “ склад
goodsmvt_i-customer = customer. “ клиент, кому отдают
goodsmvt_i-move_type = '631'. “ вид движения
goodsmvt_i-entry_qnt = entry_qnt. “ количество
APPEND goodsmvt_i.
APPEND goodsmvt_head.
materialdocument1 = ''.
SET UPDATE TASK LOCAL.
goodsmvt_header = goodsmvt_head
goodsmvt_code = '06'
IMPORTING
goodsmvt_headret = goodsmvt_ret
materialdocument = materialdocument1
matdocumentyear = matdocumentyear1
TABLES
goodsmvt_item = goodsmvt_i
return = retur.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
wait = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 10:36
Кстати
соответсвует транзакции MB11 (можешь взглянуть в выше упомянутой таблице T158G)
Я посмотрел в стандартной поставке для вида движения 631 разрешены следующие транзакции,
MB11 Движение материала
VL01 Создание исходящей поставки
VL01N Создание исходящей поставки к ЗкзКлн
VL01NO Создание ИсходПпоставки без ссылки
VL02 Изменение исходящей поставки
VL02N Изменение исходящей поставки
VL03N Просмотр исходящей поставки
VL08 Подтвержд. заказа на комплектование
VL09 Сторно отпуска материала по накладн.
Тоесть если изходить из данных в таблице T158G и разрещенных транзакций, надо использовать код 06
Если вдруг кто-то подправил эти данные то их всегда можно вернуть в нужное состояние.
Но думаю скорее всего проблема именно в коде, а не в настройках. И не надо сразу все валить на настройки.
