Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: отпускающая партия при перемещении
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 07:56
Вт, сен 13 2005, 13:16
Здравствуйте! С наступающими праздниками!!
Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить (ввести) отпускающую партию в заказе на перемещение или если это проблематично, то копировать поле "Партия" из заказа на перемещение в поле "Партия" при отпуске материала по заказу (351в.дв.) ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
но ведь в заказе на перемещение принимающая партия указывается.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:43
да, в заказе на перемещение стоит принимающая партия, а у нас этот заказ оформляет специалист отпускающего предприятия и он должен указать, какую партию отпускать. А нумерация отпускающей и принимающей партий у нас одинаковая.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:36
не знаю можно ли сделать это через автоматичнский выбор партий, все-таки номер отп.партии в конечном счете определяется заказом.
Но вот может эти расширения помогут:
SAPLV01Z (для партий с внутр.нумерацией)
SAPLV1ZE (для партий с внеш.нумерацией)
СообщениеДобавлено: Вс, май 07 2006, 22:07
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Смотри если у тебя вид оценки в партиях на обоих заводах одинаков и перемещение всегда производиться из партии в партию у которых номера совпадают, так не парься (это когда партии ведутся по раздельной оценка). Пиши в номер партии номер своей партии на отпускающем заводе, а в поле вид оценки соответсвующий вид оценки на принимающем заводе. Иначе может быть весело.
А так будет отпускать точно из твоей партии и принимать тоже в нее
В крайнем случае всегда есть поля партия поставщика, EAN, инкотермс (если у тебя это поле не занято) да и еще там в принципе, то можно поискать и что нить придумать. Если тебе просто нужна инфа о том из какой партии ушло
А так всегда же можно и в ручную проставить партию из которой отпускаешь
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 06:05
Спасибо, будем пробовать.
У нас просто заказ составляет инженер, а отпуск делает кладовщик.И чтобы на складе не задумывались над отпускающей партией, информация о ней должна быть в заказе.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 08:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
[quote="Tana"]Спасибо, будем пробовать.
У нас просто заказ составляет инженер, а отпуск делает кладовщик.И чтобы на складе не задумывались над отпускающей партией, информация о ней должна быть в заказе.[/quote]
А на складе никто и не будет задумываться если работает стратегия поиска партии. При создании поставки партия автоматом прописывается
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:44
Вт, авг 17 2004, 14:35
Besa написал:
Это если материал без серийных номеров ведется, а вот если по серйиным то тут конечно начнется :roll:
