Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Поступление материала
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:09
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите, пожалуйста, зачем на экране транзакции MIGO_GR (ПМ к заказу на поставку) 2 поля "Накладная", чем они различаются?
 Заголовок сообщения: Re: Поступление материала
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 16:49
Чт, дек 08 2005, 15:51
xz ! как вариант - внутренняя и внешняя накладная :)
а вообще если нада, скрой ненужное ....
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 16:54
Там одно поле Накладная - туда пишут номер накладной а второе поле Транспорная накладная (ТТН), туда пишут номер ТТН-ки, это два разных документа, которые должны быть при транспортировке груза.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 10:18
Это да, но есть еще и третье поле, которое назвается "Накладная". Оно под полем ТТН.
Если туда что-нить ввести, то при просмотре документа материала, эта информация не отражается. По крайней мере я не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 13:05
Да у меня еще такой вот вопрос:
при использовании BAPI_GOODSMVT_CREATE что нужно указывать в GOODSMVT_CODE-GM_CODE?
СообщениеДобавлено: Вс, май 07 2006, 16:36
Сб, ноя 05 2005, 20:36
Там стоит проверочная табличка - T158G :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 11:56
Пн, авг 23 2004, 07:48
про второй номер это автоматический номер накладной, настраивается в спро УМП-УЗиИ-нумерация-определение нумерации для накладных. не пробовал, но все к тому ...
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:25
Только ограниченое -
Номер накладной релевантен только для Италии
№ сообщения OM406
