Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: ПМ к Осн средству
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 11:13
Пт, апр 28 2006, 09:07
Помогите разобраться. Я только начинаю и много естественно не понимаю.
Сталкнулась с такой ситуацией: создан заказ на поставку с контировкой на Основное средство. Потом к этому заказу делается ПМ 101-м видом движ. Почему на счет основных средств ничего не появляется? Почему не создается бухгалтерский документ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 18:25
Пт, мар 04 2005, 17:20
На счете основных средств что-то появится только после поступления счета (miro).
После выполнения операции поступления счета создается бухгалтерский документ и движение основного средства.
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 06:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Совсем не обязательно - все зависит от настройки типа контировки на ОС (по умолчанию это тип контировки A): если активировать галку ПМ/Без оценки, то оценка будет осуществляться при фактурировании, в противном случае (галка ПМ/Без оценки снята) уже при ПМ будет и бух.документ и документ движения ОС.
