Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Единица измерения тонны/литры с переменным коэф. в заказе на закупку?
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 16:22
Пн, фев 14 2005, 16:41
Добрый день, коллеги,
Возник простой, но как все простые вопросы сложный для реализации в R/3 вопрос.
По бизнесу в БЕИ тонны, а ЕИЗ литры. В ОЗМ фиксированный коэф. пересчета пусть 1 т = 300 л.
В заказе на закупку нужно менять соотношение 1 т = 400 л, или 1 т = 250 л и т.д.
Система не дает изменить соотношение из ОЗМ.
Как можно все-таки изменить соотношение в заказе на закупку?!
Может нужно использовать единицу измерения партий? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 16:47
Сб, ноя 13 2004, 00:44
да можно в принципе то с партиями поиграться, если у тебя ведеться партионный учет и активированна эта функциональность.
Хотя там в ОЗМ есть поле
Переменная ЕИ заказа на поставку активна
на закладке Закупки рядом с полем ЕИ заказа
может это то самое, хотя точно не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 16:51
В крайнем случае, если ты ведешь учет в тоннах а данные в литрах тебе нужны для информации, то и правда сделай партионный учет, а к нему присобачь признак вот в него и записывай сколько на самом деле в партии литров
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 16:54
Пт, апр 28 2006, 22:26
Сломайте нафиг стандартный функционал!
Или заведите z-таблицу, куда будет писаться коэффициент пересчета для каждого заказа (ну и соответственно запрашиваться при вводе заказа), а потом при приходе на склад товара, количество будет пересчитываться согласно этому коэфф. Тогда все можно решить через юзеры... я так думаю, хотя вопрос требует проработки
В любом случае, через разработку это можно сделать достаточно красиво
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 16:50
Чт, май 26 2005, 11:36
Напоминает ситуацию, когда трубы покупаются на тонны, а продаются на метры.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 06:35
Спасибо за ответы коллеги)
Как я понял два выхода,
1) Единица измерения партий
2) Разработка
В случае разработки, как я себе представляю, нужно будет нетолько в заказе прорезать два поля, но еще в МИГО подломать.
