Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Исключение условий в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:28
Ср, апр 26 2006, 08:12
Как настроить схему калькуляции, чтобы всегда срабатывал вид условия PBXX, а вид условия PB00 игнорировался, даже если есть инфо-записи.
Ставлю в схеме калькуляции для PBXX предпосылку 6, но она не выполняется.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:57
Пн, сен 27 2004, 11:34
Совет от дружественного модуля SD,
поищите в MM следующие настройки:
Определение групп исключения условий
Присвоение исключение условий <-> виды условий
Присвоение исключение условий <-> схема калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 11:04
Такое исключение не работает, так как есть инфо-запись, поэтому по умолчанию берется PB00
 Заголовок сообщения: Re: Исключение условий в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 11:38
Сб, ноя 13 2004, 00:44
MarinaY написал(а):
Попробуй следующее может тебе это и поможет:
Управление материальными потоками – Закупки - Данные среды - Определение для закупщика значений по умолчанию
Там выбери настройка значений по умолчанию.
Создай свой необходимый код (например 07). В этом коде на закладке “Копирование цены” поставь галочку «Цена в ручную как цена брутто»
После чего созданный тобой код пропиши в параметрах пользователя.
То есть впиши запись EVO 07
Да и вообще смотри там, может еще чего нужное откопаешь, например, на первой закладке (Индикатор \ Значение по умолчанию для индикаторов) можешь указать, чтобы у тебя инфозапись не обновлялась и т.д.
Что же касается исключение 06 то он проверяет наличие записи ‘X’ в поле KONP- KZNEP (Код: исключение условий)
А такая запись там появляется, если в предыдущем условии PB00 в настройках в Управляющие данные 2 \ Исключение стоит этот самый ‘X’ и это условие определенно, имеет некоторое значение.
Тогда срабатывает исключение 06 и условие PBXX не учитывается в схеме калькуляции, хотя визуально ты и будешь видеть оба этих условия.
Что касается дружеского совета, то он подходит, если ты например хочешь чтобы у тебя учитывалось значение меньшее или больщее из определенного автоматически PB00 и введенного вручную PBXX
