Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Как найти входящий счет-фактуру
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 09:07
Чт, май 11 2006, 10:41
Привет,
через MIRO заведена счет-фактура. Впоследствии выяснилось, что неверна дата проводки. Хотим сторнировать через MR8M. Но не можем найти номер необходимой фактуры, т.к. после этого ввели уже большое кол-во др. фактур.
Как найти номера введенных фактур определенным пользователем с определенной датой проводки?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как найти входящий счет-фактуру
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 09:23
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
scooter написал(а):
Привет,
Заранее спасибо.
Как FI-щик могу подсказать следующее..
Идите со стороны FI:
в FB03 есть все необходимые реквизиты.
А далее от документа FI перейдете и клогистическому (Среда - Первичный документ), ну или по ссылочному ключу в заголовке.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 09:31
Сб, ноя 13 2004, 00:44
А у тебя права на MIR6 имеются, если да то пользуйся :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 09:45
Прав на MIR6 нету :D , но я долез из FI (спасибо за подсказку). В Fi этот документ создан на основании документа материала в MIGO_GR. Хочу его сторнировать через MBST, но вылезает ошибка "Зкп/ОбъемПоСчФктр на 194,000 Л меньше" (Shortfall below the specified stock level or quantity amounting to 194,000 Л.).
Вопрос:
почему не сторнируется документ материала?
чем плох вариант, если я сторнирую документ напрямую в FI?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 09:48
Пн, сен 20 2004, 10:55
сначала нужно сторнировать фактуру а потом движение.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:04
Всем грант мерси!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:51
Что-то тогда у тебя интересное получается.
Может я чего и путаю, но MIRO это регистрация счет-фактуры, а вот MIGO_GR это скорее всего ближе к движению материла, тем более ты же хочешь сторнировать именно движение материала (документ материала).
Так вот мне как-то на курсах по секрету рассказывали, когда я познавал азы SAP, да я и сам проверял, финансовый документ создается автоматически к документу материала. Если там есть обновление стоимости, согласно сумовой строчке присобаченной к этому виду движения, которым ты двигал материал, чтобы получить документ материала. Ну ты и сам покопавщись в omjj либо полазив по таблицам T156* сам увидишь это чудо :)
Так что когда сторнируешь документ материала, НЕ НАДО сторнировать финансовый документ. Все будет сделано автоматически, согдасно automatic posting
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:53
А ошибка эта вылезает скорее всего, так как после того как ты оприходывал запас, какое-то количество уже ушло дальще. Тоесть на складе сейчас меньще чем должно было быть. Вот и не может отсторнировать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 11:05
причем тут запас когда явно написано
что фактура еще висит
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 17:05
Чт, дек 08 2005, 15:51
mikma написал(а):
...Так что когда сторнируешь документ материала, НЕ НАДО сторнировать финансовый документ. Все будет сделано автоматически, согдасно automatic posting
интересно...можно с этого места поподробней ???
