Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Интеграция ММ-SD
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 11:55
У нас такая проблема. Создаем заказ NB. В заказе две позиции.
1 Позиция - 10 шт. Подтверждено - 5 шт.
2 Позиция - 20 шт. Подтверждено - 15 шт.
Создаем на основании этого заказа поставку NLCC. Система подтягивает следующие данные по нашим позициям.
1 Позиция - 10 шт.
2 Позиция - 20 шт. и ни слова о подтверждениях, которые были сдела-
ны в заказе NB. Т.е. он реально отпускает 10 по первой позиции и 20 по второй позиции не обращая внимания что они не полностью утверж-
дены.
Вопрос. Возможно ли как-нибудь настроить систему. Чтобы он при соз-
дании исходящей поставки NLCC подставлял именно подтвержденное
количесвто. Т.е. нам необходимо видить в исходящей поставке подтвержденное количество из заказа NB.
по 1 позиции - 5 шт.
по 2 позиции 15 шт.
Если кто-то сталкивался с такой проблеммой подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 17:23
Для начала посмотри правила проверки доступности для заказа и для поставки. Скорее всего эти правила разные (транзакция OMGN). Соответственно, когда создаем заказ подтверждается одно количество, а когда поставку подтверждается полное количество заказа, согласно правилу.
Может быть такая ситуация: за время между созданием заказа и поставки могло быть поступление материалов, соответсвеноо они стали доступны в полном количестве на момент создания поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 19:02
Спасибо за ответ. Помогло.
