Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание при сторнировании сч.ф.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:58
Приветствую всех.
наверника большенство из вас сталкивалось с требованием бухгалтерии о возможности автоматического выравнивания счета-фактуры(MIRO) и его сторно.
В стандарте, конечно, этой функциональности нет, но слышал, что есть способ проапгрейдив :) стандартный интерфейс ММ-FI, получить долгожданную фичу.
Помнится ходили сдесь коды апгрейда для альтернотивного счета кредитора, может и для моих целей кто поделится.
Юрий.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 17:14
ну, на счет выравнивания -это русский аддон, отчет J_3RCREV
на счет альтернативного счета - писать замещение надо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 06:44
Запустил я J_3RCREV, долго-долго он маслал по одному контрагенту, выдал две пары документов к выравниванию, выделил их нажал "Выровнять", зажег красные сфетофоры...и все. :? Зашел в fbl1n, а эти документы также в открытых позициях сидят. Может что-то еще надо проделывать, объясните плз.
И по-поводу, скорости - никак нельзя увеличить производительность???
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 08:48
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Перепиши - и увеличивай на здоровье :) Дело помощи утопающим - дело рук самих утопающих (с).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 09:02
дык, ну так прально.. твои финики должны настроить таблицу для выравнивания:)) ( они знают о чем речь:))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 09:35
в настройке подготовки автовыравнивания пропиши что-нить типа этого K 1 9999999999 ZUONR XBLNR HKONT BLDAT (для своего плана счетов:))
добавь 19, 76 счет.. и все должно работать:)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 10:48
Alex4.6, подскажи пожалуйста, как мне найти настройку для этой таблицы автовыравнивания.
Я правильно тебя понял: можно не только проводку кредитора выравнивать, но еще и НДС?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 11:23
прально
это дело фиников, не делай чужую работу. иначе на шею сядут
(spro- финансы- бух глав книги- хоз операции-выравнивание открытых поз-й-подготовка автомат выравнивания)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 12:17
Благодарю!
Заработала. Это я больше для дела, не для фиников :)
