Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Печать выходных документов
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 05:07
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Возник вопрос по поводу печати выходного документа
Запрос. Вроде при создании запроса все нормально, тип выходного документа, средство вывода все настроено. Что значит немедленная отправка на печать при сохранении приложения? Я установил ее, но при выходе из создания документ на печать не отправляется. Что является приложением в данном случае? Может я какие-нибудь условия не прописал? Буду очень благодарен, если поможете разобраться с этим вопросом.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 05:30
Чт, фев 24 2005, 13:26
Так не отправляется на печать или не создается ???? Зайдите в документ->выходные документы и посмотрите.
 Заголовок сообщения: Re: Печать выходных документов
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 06:20
Создается, но в статусе сообщение, что не обработано
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 15:08
Пн, авг 23 2004, 07:48
при просмотре таблицы выходных документов в поле Момент отправки обозначено 3? если да, то пользуйся транзакцией ME9F.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 16:22
Возможно, не сделана привязка, которая запросом не тянется. Зависит от документа, кот. настраивается. К примеру, приходник... привязывается вид операции, версия печати и тп, в соответствии с послед. доступа. Там вот ещё должна 4ка стоять на моменте отправки, если 3, то только через транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:44
Все разобрался. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:20
Ср, июн 07 2006, 15:21
После настройки печати выходной формы по документу материала из MIGO, возникает такая проблема:
1. Если в документе материала было несколько позиций, то печатается несколько выходных документов на отдельных листах.
2. В некоторых случаях после сохранения документа материала, выходная форма не попадает в спул. При просмотре документа материала, в закладке «выходные документы» показывается что печать прошла, Но просмотреть и отправить на печать можно только через MB90 указав режим обработки «Повторная обработка».
Все эти проблемы обусловлены выбором (составлением) подпрограммы обработки или это проблемы настройки? Если проблемы настройки, то что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
MitRich написал:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:25
Про то что нужно выбрать именно "сводную накладную" я знаю, ее и указывал. В схемах пробовал ставить предпосылку 173, после этого печатается только один лист, но в нем только первая позиция.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:34
MitRich написал:
Значит нужно смотреть в настройках (M706) какая процедура вызывается для соответствующего вида документа. Скажем, для сводной накладной (вид документа WE03) вызывается ENTRY_WE03.
Т.е. для того чтобы у тебя печатался документ целиком у тебя для твоего вида документа должна быть определена подобная (обеспечивающая вывод всех позиций) процедура.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:07
Есть новая проблема по печати выходных документов.
Документ материала 311ВДВ например перемещение между складами на одном заводе, без ссылки на заказ, в документе несколько позиций. Форма М-11 печатается нормально, но при необходимости напечатать не все позиции, а только отмеченные галочками в транзакции MB90, печатает все равно все позиции.
Можно ли настроить печать, чтоб печатало только отмеченные галочками?
Нужно выбрать (создать) другую подпрограмму обработки или в схеме предпосылку какую-то поставить? или что-то другое?
На данный момент стоит: в схеме нет предпосылок для этого условия, программа обработки "ZJ_3RM11", подпрограмма "ENTRY_RU", формуляр "J_3RM11".
Не печатать отдельные позиции документа материала нужно из-за последующей сторнировки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 15:42
Вт, окт 04 2005, 10:21
А откуда у вас програма печати ZJ_3RM11. Наверняка скопирована из J_3RM11. Мне тоже нужна такая, но в системе ее нет.
Откуда она у вас?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 06:52
Чт, янв 27 2005, 06:51
rosomann написал:
Откуда она у вас?
J_3RM11 есть в системе, у нас во всяком случае (версия 4.7), ищи лучше :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 07:21
Программа печати от наших Абаперов, отличается от стандартной, насколько я понял, что там еще выводятся ФИО и должности, которые перед этим вводятся в доп. табличку. Могу скинуть на rosomann@ukr.net но это все лирика не в тему, а вопрос остается открытым:
Как можно настройками добиться чтоб при печати в MB90, печатались только отмеченные там позиции?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:17
Вт, авг 17 2004, 14:35
rosomann написал:
Откуда она у вас?
Это российский аддон... закажи тебе тоже поставят :P
