Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Ошибка при сторнировании ведомости учета услуг
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 12:34
Сб, авг 21 2004, 04:42
Пользователь принял ведомость, но в заказе на поставке (в истории) появился только документ материала, без ведомости. При попытки сторнирования система выдает ошибку - "Непосредственное выполнение сторно приемки невозможно из-за уплотнения" и предлагает сначала разуплотнить отчетом RM06EKBE. Пробовали это делать, ничего не получилось - система не дает возможность ставить реальную дату проводки и создания, соответственно документ закупки не выбирается
Вопросы - что такое уплотнение в данном случае? Как оно произошло? Как исправить?
Все у нас получится!
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 13:32
Вт, авг 17 2004, 10:25
Если мне память не изменяет, делается так:
заходим в транзакцию ME87, указываем заказ на поставку и Выполнить. В меню Обработать выбираем Агрегацию развернуть, затем Назад, в меню Обработать выбираем Развертку сохранить.
Лучше проверь где-нибудь в тесте.
