Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Блокировка резервирования 241 в.д.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:04
Пн, янв 23 2006, 16:42
Проблема такая
- созданы резервирования 241 вд для отпуска на ОС, нужные партии легли на отдельный склад.
- как выяснилось, эти "зарезервирвоанные" партии затем чудесно списываются "не теми пользователями", и "не на те цели", т.е. другими видами движения.
Подскажите плиз кто знает, где и как правильно произвести настройку - заблокировать партии по этим резервирвоаниям, чтобы никто не мог их тронуть, кроме как для списания 241 в.д на заявленные ОС. ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:20
Вт, авг 17 2004, 10:25
Настрой проверку доступности.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 12:08
Извините за назойливость, но очень нужно. Только не знаю где и как.
Курсов нет и не предвидится, а сделать надо. Можно кинуть ссылку, или описать двумя словами, если у кого есть время?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 12:42
Здесь вкратце все по шагам:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... E%F1%F2%E8
А это хелп:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 13:56
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:48
Вт, авг 17 2004, 14:35
Так оно не даст новое резервирование вроде как сделать, а вот ручками списать материал вроде как... плевало оно на доступность...
