Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Валюта заказа и счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 15:34
Возможно ли в системе создавать заказ в одной валюте (напр. EUR), а счет фактуру проводить в другой (напр. RUB).
Сейчас в MIRO автоматически подтягивается валюта заказа и изменить ее нельзя (поле серое).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 13:31
Пн, июн 27 2005, 19:55
Можно, только перед вводом номера заказа нужно указать вручную соответствующий код валюты. После указания номера заказа валюта станет серой.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:10
Вт, июн 06 2006, 12:24
да такой случай может иметь место, но попробовал сделать как советовали , но увы поле с валютой серое сразу еще и не говоря о заказе!?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:47
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проверь, не закрыто ли оно на уровне полномочий или выбора полей. По идее, должно работать, как писали выше: если до ввода номера заказа ввести код валюты руками, проканает.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 14:50
Я имел ввиду - поле в заголовке счета-фактуры. Это поле справа от суммы и не подписано.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 15:11
Администратор
Администратор
Именно :)
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:26
А где проверить полномочия и открытость полей для MIRO?
Где для MIGO знаю, а вот где для MIRO - нет....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 07:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
может у тебя транзакция с вариантом (в котором это поле засерено) запускается?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 10:23
Проблему я описывал со слов клиента (говорили, что поле всегда серое и не меняется вообще). На практике оказалось, что никакой проблемы и нет. Просто надо код валюты вбивать перед заказом. Если делать наоборот, то валюта автоматически тянется из заказа и дальше ее изменить нельзя.
Сорри что побеспокоил с такой лажой :D
