Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Единица измерения
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 14:05
Всем доброго дня. При проводке поступления материала система выдает ошибку, сообщая, что при оценке признака для ЕИ ST появляется неточность округления. Может кто подскажет в чем причина.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:40
Вт, май 17 2005, 13:35
Наверное, настроена единица измерения партии, а единица ST - это штука и в ее настройках указано, что она целочисленная. А у системе при пересчете получается нецелое количество материала в этой е.и.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 16:47
В том то и дело, что при перерасчете получается целое число.
Если при создании партии в закладке "Классификация" указываем значение признака с тремя знаками после запятой, которые оканчиваются на цифры 1,7,9 (например:138,169) система выдает ошибку, а при указании значения признака, третья цифра после запятой которого 2,3,4,5,6,8 - ошибки нет. Загадка какая то.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 03:16
Сб, авг 21 2004, 04:42
Проверь в spro - общие параметры настройки - проверка единиц измерения для штуки как настроены десятичные разряды. Может корень там?
Все у нас получится!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 08:00
Мне кажется, в хелпе было написано, чт при пересчете единиц измерения SAP использует натуральные дроби, причем имеющие не более 5 цифр в знаменателе. Так что с 7 и 9 вроде понятно - там получается период и натуральная дробь не совсм точно сравна десятичной. (с 1 - загадка...)
Так что вариантов видится два
1. Как написал предыдущий автор, изменить число десятичных знаков в определении е.и. (делал в свое время)
2. Есть еще идея попробовать написать отношение на признак, и в этом отношении отсекать нецелую часть (не пробовал, но может прокатить.)
 Заголовок сообщения: Единица измерения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 16:09
Спасибо за ответ.
Пробовала менять число десятичных знаков в настройке ЕИ ST - результат нулевой.
Что касается написания отношения на признак, если можете, подскажите, <я не знать русский языка>, как этот делать. Хотя непонятно, какую нецелую часть при этом отсекать.
Небольшое пояснение: При изменении партии к материалу в закладке "Классификация" указываю значение 138,169 KST (кг/шт), при проводке поступления материала указываю количество штук (число целое), в результате должны получиться КГ с тремя знаками после запятой. И все получается хорошо, кроме случаев, когда значение равно ХХХ,ХХ1; ХХХ,ХХ7; ХХХ,ХХ9.
