Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Грамотный возврат поставщику
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 10:10
Вт, июн 06 2006, 09:56
Добрый день, коллеги,
Нужно подобрать стандартный способ возврата поставщику с помощью возвратного заказа на поставку (много времени прошло, цена возврата может отличаться от цены изначального заказа, да и найди его еще). Mbrl поэтому не катит. Нужна печать накладной (хоть какой-то) и рекламации (хоть какие-то, но стандартные). С кредитовым авизо проблем нет.
Проблема в следующем:
Не удается добиться наличия подтверждения "Входящая поставка" в заказе в случае установки на позиции индикатора "Возврат". Входящая поставка естественно не создается. Просто через 161 движение все работает, но хочется иметь поставки (чтобы привязать к ним выходные документы, например, планировать их - да и вообще весь MM на поставках).
Может быть я что-то фундаментально не понимаю :) - как это обычно проводится?
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 17:09
Вт, окт 04 2005, 10:21
Привет!
Мы делали так.
В основной записи кредитора привязывале его к дебитору, ставили галочки "Возврат в обработкой отгрузки", к этому делу подхватывались условия отгрузки.
Кроме того, в SPRO есть настройка, которая приваивает возвратному заказу на уровне заказа видвозврата (RL).
Затем, создаем возвратный заказ, в MIGO ставим галку "С обработкой отгрузки", и проводим.
Через монитор поставок, ставим номер заказа на поставку, и создаем поставку.
Если все нормально, то и поставка есть и заказ и проводка.
Вроде, так, может чё и напутал :)
Скоро будем делать возвраты придётся вспоминать :D
 Заголовок сообщения: Проблема с индикатором создания поставки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 11:06
Спасибо за ответ!
Индикатор создания поставки в MIGO есть только при выборе A02 - Возврат материала. А MIGO в таком варианте не умеет ссылаться на возвратные заказы на поставку - только на документы материала и накладные - как и mbrl. Танцы в Customizing вокруг настройки структуры экранов ничего не дали. С горя даже добавил в таблицу для A02 ссылочный документ заказ, но MIGO его не увидело.
Создать поставку по возвратному заказу все никак не удается :-(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 11:48
Извини чувак, напутал немного :D
Так вот, создаешь заказ на возврат, затем заходишь например в VL10G, указываешь номер заказа, и запускаешь.
Если все нормально, то система предложит тебе на основании этого заказа создать исх. поставку. Смело жмешь на кнопку "Создать поставку" и все :D
Поставка генерится, и дальше пускай её через СУС (если есть) или делай проводку ОМ.
Если заметил, MIGO здесь совсем не участвует, это другой вариант.
 Заголовок сообщения: Заработало!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 12:36
Исходящая поставка действительно создается.
Для будущих страдальцев :-):
Для вида поставки RL нужно еще присвоить схему выбора партнера иначе SAP вываливается с ошибкой VL445
Также, как и сказал rosomann, очень важна галка на поставщике - "возврат с обратной отгрузкой".
Исследование показало, что формуляра для рекламации нет, но накладную для возврата напечатать в стандарте будет можно.
Также плохо, что нет формуляра для кредитового авизо - а ведь эта форма обязательная (счет-фактура с обратным знаком).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 15:03
Да, без партнёров для кредиторов ни как :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 11:39
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет!
Решил поднять эту тему, чтобы задать два вопроса.
1. Каким образом в новом закупочном заказе с возвратной позицией указать ссылку на исходную позицию закупочного возврата? Или такую ссылку вообще указывать не стоит?
2. Я правильно понимаю, что в этом случае возврат товара от нас поставщику с бухгалтерской точки зрения рассматривается просто как будто мы решили продать этот товар поставщику? То есть вот мы отгрузили возвращаемый товар через поставку, а каким будет следующий документ - фактура в SD или кредитовое авизо в MM?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 12:00
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А нафига тебе тут сбытовую фактуру создавать?
У тебя же поставка используется только как вспомогательный документ для печати документов, по большому счету. Сделай отпуск материалов и забудь про нее :)
А потом нормально делай кредитовое авизо в ММ.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 13:51
Исходную позицию указывать не надо.
А делать надо кредитовое авизо. И это не совсем продажа, документ материала проводится 161 ВДв, а не 601 как при продаже.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 11:20
Вт, авг 29 2006, 14:19
Всем добрый день. Еще один вопрос на ту же тему.
Вот делаю я заказ на возврат, а затем делаю ПМ (которое на самом деле ОМ - кто додумался назвать? - ладно, не будем придираться) 161 Вдв. У меня проводка будет К41 - Д15. Как правильно сделать кредитовое авизо, чтобы у меня статус заказа был выполнен (т.е. со ссылкой на данный заказ или ПМ) и движение по счетам было Д60 - К15 (с выравниванием 15 счета) + Д60 - К19?
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять последние сомнения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:24
Вопрос снят. Слона-то я и не заметил :) Для таких же чайников: в той же транзакции MIRO, которая используется для ввода с/ф, в заголовке можно поменять операцию на "кредитовое авизо". Указывается возвратный заказ, и получаются нужные проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:48
Чт, апр 13 2006, 10:10
Всем привет, и еще один вопрос на эту же тему:
делаем перемещение между БЕ (заказ UB):
1) отпуск 351м видом движения
2) приходи из запаса в пути 101м
Как сделать возврат ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:07
Вт, авг 17 2004, 14:35
Можо так же... можно последовательным сторно...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 16:30
Спасибо за ответ. Мы как раз так и сделали- скопировали 351 и назвали его "возврат пермещения.." Но как-то это не красиво. Ведь сама операция это именно возврат. Не поставка, не перемещение. Если это возврат, то соответственно была причина возврата и т.д.
Хочется чтобы это был именно возврат . Как-то можно это стандартно сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Грамотный возврат поставщику
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:46
Ср, дек 17 2008, 19:38
Потребовалось при возврате поставщику напечатать счет-фактуру с кредитового авизо.
Подскажите пожалуйста, как поступить в данной ситуации?
Silence v.2.0
