Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Отрицательные остатки
СообщениеДобавлено: Сб, июн 10 2006, 18:02
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Необходимо разрешить отрицательные на складе (ММ).
В настройке есть возможность разрешить их для разных особых запасов (консигнация, заказ клиента и т.д.)
А ест ли возможность включить отрицательные остатки для свободно используемого запаса?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 11 2006, 21:27
Пн, ноя 29 2004, 13:28
Управление материальными потоками - Управление запасами и инвентаризация - Отпуск материала/проводки переноса запаса - разрешение отрицательных запасов.
Надо разрешить для области оценки, далее для заводов и для складов.
С уважением.
В этом мире не существует одной правды. Правд всегда как минимум две.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 12 2006, 06:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
кроме того, нужно разрешить ведение отриц.запасов в основной записи материала (ракурс Складирование)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 12 2006, 13:21
Все сделал, но тем не менее, не могу отпустить больше чем сьт на складе. Может отрицательные остатки допустимы только для особых запасов?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 12 2006, 14:36
нет, для св.исп.запаса тоже работает (только что проверил). Проверь еще раз:
1. OMJ1 (поставь галки для обл.оценки, завода, склада)
2. MM02 (ракурс Складирование 2 - тоже поставь соотв.галку для соотв.материала)
