Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Проводка счета с отклонениями по количеству
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 13:18
Пн, май 15 2006, 11:16
Всем здрасьте!
Есть позиция заказа со снятым флагом "КонтрСЧ/ПМ". При вводе счета система позволяет увеличить кол-во и стоимость до невообразимых пределов. Требуется: запретить вводить фактуру на кол-во больше, чем в заказе. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка счета с отклонениями по количеству
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 14:15
Вт, авг 17 2004, 14:35
ToEm написал:
Всем здрасьте!
Посоветую настроить отклонения количества и цены счета логистики в IMG
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 07:15
Вы имеете в виду Границы допуска в Блокировании счетов? Но я так понимаю, что фактура будет просто блокироваться для платежа. А хотелось бы совсем запретить.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 10:12
ToEm написал:
Нет я имел в виду SPRO - Управелние матпотоками - Контроль счетов логистики - Входящий счет - Настройка границ допуска в зависимости от поставщика.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 08:36
А по-моему, эти настройки немного для другого (автоматический акцепт счета с положительным/отрицательным сальдо). По крайней мере, у меня ничего не вышло. Может я чего-то пропустил?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 19:32
Чт, июл 14 2005, 08:38
Нужно настроить статусы соответствующих атрибутов системных сообшений (SPRO - УМП - Контроль счетов логистики - Определение атибутов системных сообщений). Если, например, хотим, чтобы кол-во по счету-фактуре не превышало кол-во, открытое для фактурирования, настраиваем сообщение M8 076
