Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Как выполнить одновременно несколько операций в MIGO с одним и тем же материалом?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2006, 12:19
Чт, май 25 2006, 09:12
Существует следующая проблема:
Пользователь1 делает проводку переноса материала1 со склада1 на склад2. В это же время Пользователь2 выполняет поступление материала1 на склад1.
В результате имеем проблему с блокировкой или материала или партии (в случае когда поступление выполняется в ту же партию).
Подскажите это как-нибудь лечится?
ЗЫ. Здесь http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7575 читал.
Режим асинхронного обновления пробовали - в результате отказались работать юзер-экзиты.
 Заголовок сообщения: Re: Как выполнить одновременно несколько операций в MIGO с одним и тем же материалом?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 18 2006, 16:46
Вт, авг 17 2004, 14:35
Никак однако, если не устраивает позднее блокирование то... думаем над задачей исходя и другого ракурса... а вообще по поводу экзитов, как это не работают? Не может однако так быть может это вы в экзитах чего-то накрутили не то? Сам я позднее обнолвение не активировал, но вот RStepanov (Кажется в нике не ошибся), говорит что все должно работать как часы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 16:16
Чт, июл 14 2005, 08:38
... но вот RStepanov (Кажется в нике не ошибся), говорит что все должно работать как часы.
И работает :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 16:46
RStepanov написал:
И работает :)
Ну значит с написанием экзитов намутили что-то не то...
