Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Конфигурируемый материал
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 17:30
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Такая ситуация, есть материал, к примеру растение (елка). Мы заказываем 100 штук таких елок. При этом, у каждой елки может быть горшок собственного размера, собственная высота, крона и прочая фигня. На момент создание заказа мы точно не знаем что приедет. И все эти возможные конфигурции являются отдельным товаром, который нужно учитывать и продавать и т.д.
Не хочеться создавать отдельный ОЗМ под каждый подобный вариант.
Может ли меня выручить конфигурация?
К примеру, создаю заказ на 100 штук, а в момент приходования используя признаки и классы делаю разбиение. Или что то в этом роде.
Возможно LO-VC тут вообще не причем?
ЗЫ. Попытался сделать, пока вижу что не оно
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурируемый материал
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 18:33
Вт, авг 17 2004, 14:35
rosomann написал:
В принципе конфигурируемые материалы могут выручить в этом случае, но можно еще как вариант использовать конфигурацию партий а не материала и в момент прихода каждый из вариантов бросать в свою партию...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 05:41
Чт, фев 24 2005, 13:26
Конфигурацию в вашем случае имеет смысл делать только если горшки от елок, к примеру, можно продать отдельно от самих елок. Тогда создайте конфигурируемый материал "Елка", спецификацию к нему и настройте профиль конфигурации с разузлованием.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 10:30
Вт, июл 10 2007, 10:57
А по каким критериям выбирать, что именно использовать: партии с признаками (023 вид класса) или конфигурируемый материал?
