Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Снова про автоматическое создание заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 07:04
Коллеги, хочу в miro или mb01 создавать автоматически заказ на поставку. ЗакупОрг привязана стандартной ЗакупОрг, инфо-запись с указанием группы закупок существует для поставщика и материала, вид движения помечен для автоматического создания заказа, но при "Поступление материала -> Прочие" система просит указать группу закупок. Куда еще ее указать, если она есть в инфо-записи? Какую еще настройку позабыл?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 09:39
Чт, май 19 2005, 12:34
ОЗМ, Закупки, Группа закупок?
А справка? :)
 Заголовок сообщения: Какая справка?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 10:34
Все давно прочитано и перечитано и про ОЗМ и про поставщика и связку группы закупок с ЗакупОрг. Ты, видимо, просто не знаешь ответа
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 12:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
SAA тебе советует прописать группу закупок в основной записи материала (ракурс Закупки) - и, имхо, дело советует.
ну а так, что нужно сделать:
1) Создать инфо-запись (Материал/Поставщик/закупОрг/Завод)
2) В осн.записи материала указать группу закупок (ракурс Закупки)
3) Присвоить завод станд.закуп.организации
4) В настройке вида движения активировать галку "АвтЗаказНаПоставку"
5) Если будешь использовать при ПМ MIGO (а не MB01), то проверь настройку: ММ-Управление запасами и инвентаризация-Параметры настройки для транзакций Enjoy-Параметры настройки для движений материала (MIGO)-Выбор полей по видам движения - у тебя там обязательно должна быть строка 101 LIFNR (по умолчанию ее нет)(101, для примера), а то будет ругаться на то, что поставщика нет, хотя он вроде бы и введен.
 Заголовок сообщения: Получилось
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:12
ОлегДМ, в любом случае спасибо, но уже разобрался..... :wink:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 09:23
Ср, апр 12 2006, 14:08
Все сделала именно так, но выдается ошибка - Укажите обязательные условия платежа.
№ сообщения 06209
хотя, у Поставщика Условия платежа установлены и OMS2 настроена так, что обновляется только количество
Ой, сорри, все нашла
