Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: сторнирование в текущем месяце
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 16:08
Добрый всем день.....
Подскажите, какие могут возникнуть проблемы в случае, если буду сторнировать документ списания созданный 05 месяцем, если текущий месяц уже 06 и месяц 05 закрыт бухгалетерией?!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 16:19
проблема - одна, 5-м месяцем тебе система не разрешит проводить сторно, если 5-й месяц уже закрыт
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 16:50
А как же транзакция mbst -она позволяет это сделать....причем любой датой текущего/открытого периода! Вот только какие будут последствия если все-таки это сделают?!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 17:02
Пт, сен 10 2004, 14:16
Подозреваю, что в MBST проверяется только период ММ. А закрытый период FI не позволит создать финансовый документ, соответственно сторно не прокатит
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 17:35
Вт, окт 04 2005, 10:21
Могут возникнуть проблемы с переоценкой. В любом случае должна пойти проводка по счетам операции UMB. В самом екстремальном случае на этих счетах даже может образоваться сальдо, которое бухи не любят.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 18:15
Ага...понял. Спасибо всем, други! ;)
