Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Помогите с деблокированием заявок
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 08:51
Пн, авг 08 2005, 15:50
Коллеги, никак не могу настроить *общее* деблокирование (overall release). Все делал по инструкции: создал класс с одним признаком - CEBAN-GFWRT, группу деблокирования, отметил галку "OvrReqRel". Но не цепляет заявку по общей сумме - ничего понять не могу...
Встретил в документашке сокраментальную фразу:
Specify for the release group either "overall release" or "item-wise release" using the OverReqRel (overall requisition release) indicator.
Note
You determine whether a purchase requisition can be released in total or item by item via the document type. If, for example, you have defined the former, that is, the overall release, for document type "NB - purchase requisition", a requisition of the document type "NB" cannot be released on an item-wise basis. For this reason, the release group for overall release, for example, only applies to the document types with overall release.
Только вот непонятно, где же привязать тип документа к overall release? Попробовал добавить в классификацию признак CEBAN-BSART - ничего не изменилось... Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 18:55
Люди добрые подсказали: надо также в настройках типов заявки поставить галку "OvrReqRel". Уря!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 12:24
Пт, май 26 2006, 11:55
Не подскажете на счет моего случая?
При создании/утверждении комплектовочной накладной приходится удалять позиции из поставки (не нашли на складе). В следствии чего позиции в заказе становятся "не поставлеными" и блокируют под себя запас в проверке доступности.
Объяснить менеджерам,что им надо отслеживать свои заказы со статусом "В работе" и блокировать/отклонять непоставленые позиции заказа не возможно-не слушаются :? .
Может можно блокировать все позиции заказов по которым созданы поставки или заказа со статусом отличным от "Заказ размещен"?
Ясно выражаюсь??? :idea:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 12:50
если честно, ничего не понял...
К примеру, что есть "комплектовочная накладная" - документ поступления материала?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 16:52
Если удалить позицию из исходящей поставке, то в заказе она становится "не поставлена".Соответственно блокирует доступный запас для проверки доступности в других заказах.
Как сделать так , что-бы если создана поставка по заказау , то все позиции заказа становились бы блокированными и не резервировали запас ?
