Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Опять ПМ к заказу с фиксированным курсом
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 08:51
Чт, фев 24 2005, 18:37
При установке в заказе галки "Фиксированный курс" - и курса 27,06520 - ПМ проводится по курсу на дату проводки, а разница падает на счет 15.99 - Операция PRD и KDM.
Можно ли настроить чтобы ПМ проводилось тоже по фиксированному курсу закупки и разниц не было???
Операция KDM: 91022010 91012010
Операция PRD: 15990000
Может есть смысл настроить в KDM тоже счет 15990000?
:? Чтобы каждый раз не делать обраные проводки? Это не может потом обернуться нам боком? :(
 Заголовок сообщения: Re: Опять ПМ к заказу с фиксированным курсом
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 12:20
Чт, янв 27 2005, 06:51
Можешь в "УМП -> Контроль счетов логистики -> Входящий счет -> Настройка обработки курсовых разниц" настроить индикатор настройки курсовых разниц, как "без курсовых разниц, только ценовые" и KDM вообще затрагиваться не будет, только PRD.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 13:26
А какие в этом случае будут формироваться проводки? При ПМ с фикс. курсом? И на что это в дальнейшем повлияет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 08:06
Вообще если поставить галку "фиксированный курс" и указать курс, то не зависимо, какой курс на дату проводки, проводка ПМ будет без курсовых разниц, этот же курс копируется и в счет-фактуру.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 18:49
Вт, июн 06 2006, 09:56
Это работает так при указанной VPugachev настройке "УМП -> Контроль счетов логистики -> Входящий счет -> Настройка обработки курсовых разниц" - должно быть установлено "Без курсовых разниц. Только ценовые разницы".
Если стоит значение по умолчанию (пустое), то в случае если курс фиксирован, то пойдет разница между курсом на дату прихода и фиксированным курсом. Если курс фиксирован не будет, то приход произойдет по курсу на дата прихода - курс из заказа при приходе будет проигнорирован.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:25
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:47
Только возникла небольшая проблемма - при сторнировании сумма на счете запаса проводится по курсу на дату проводки! А не на дату из заказа на поставку - и возникают отклонения, которые ложатся на перерасчетный счет....
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 14:31
Чт, окт 04 2007, 09:42
Все вышесказанное отностися к внутренней валюте (первой), а как быть с валютой концерна ВВ2. Несмотря на настройку " Контроль счетов логистики -> Входящий счет -> Настройка обработки курсовых разниц" - "без курсовых разниц", "тип валюты 10", "тип валюты 11", курсовые разницы в ВВ2 формируются, если курс на дату проводки отличается от фиксированного курса заказа. Это ошибка SAP или сделано по какой-то методике? На тему "фиксированный курс" 250 нот - попробуй разберись! Дело в том, что использование ВВ2 у нас частично решает проблему курсовых разниц в соответствии с ПБУ 3, а также упрощает расчет суммовых разниц для у.е. C запросом в SAP долгая канитель - может кто знает про ВВ2.
