Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Ведение изменений таблицы MKPF
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 09:16
Пт, май 19 2006, 12:16
Слышал, что стандартными средствами можно включить ведение изменений таблицы MKPF....Если можно, то подскажите в каком разделе SPRO.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:17
Чт, янв 27 2005, 06:51
Транзакция MB02, правь на здоровье, только там мало полей для изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:32
Мне не править поля надо, а посмотреть какие поля были исправлены ранее...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 14:52
Пн, июн 27 2005, 19:55
Странно, там же ничего практически поправить нельзя (стандартными средствами), в этом случае большого смысла в истории изменений нет
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:07
Ср, апр 12 2006, 12:43
Я не уверен, что это возможно, но мне кажется не разумно хранить историю изменений переменных данных. Одно дело мастер дата, другое дало заголовки и позиции документов.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение изменений таблицы MKPF
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 19:22
Сб, окт 16 2004, 11:27
Вообще говоря, запись в журнал изменений для MKPF не предусмотрена, собственно, как и для большинства таблиц с переменными данными.
Если не ошибаюсь, это системная опция записи в журнал изменения и включается она централизовано. И тормозит эта штука систему реально, и база растет сильно из-за логов. Так что, админы всегда против этого...
Да и смысла я не вижу для документа материала - действительно, не так уж много изменяемых параметров.
Кстати, если уж очень горит, создайте объект документа изменений (тр. SCDO) и регистрируйте изменения самостоятельно в exit при сохранении документа.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 19:24
Забыл вот еще что: чтобы изменения полей регистрировались в соответствующих им элементам данных должна быть включена опция "Документ изменений"
