Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Выходные документы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 12:08
Пт, май 05 2006, 09:25
Проблема такая. Создаю 2 запроса поставщикам. Настроено так, что при сохранении распечатываются документы. Затем ввожу предложения. Делаю сравнение цен предложений, выбираю то которое нужно отклонить, ставль галочку, но при сохранении сообщение, что не удалось создать выходной документ. Настраивал по аналогии с запросом. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 12:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
посмотри, что анализ показывает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 12:36
В смысле какой анализ? Извините я не давно только начал не освоился еще
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 14:16
находясь в запросе идем по меню Заголовок->Вых.документы, а затем по кнопке Анализ поиска (i)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 04:48
Пишет журнала записи нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 07:10
попробуй так: сними галку отмены предложения и сохрани предложение. Затем опять зайди в предложение, установи галку, и, не выходя из предложения, зайди в Выходные документы: появился новый документ? если нет, то нажми на Анализ - может что-нибудь анализ покажет.
Скорее всего у тебя не созданы записи условий для соотв. вых.документа (тр.MN01 - в стандарте, отказ - это вид вых.документа ABSA).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 06:55
Сделал, все так как вы сказали. В анализе такое сообщение "ABSA 010 Доступ не произведен (предпосылкa не выполненa)." А условия я уже создавал раньше через транзакцию NACE
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 07:22
Вот уже что-то есть: вызываем транзакцию M/32 и смотрим какая предпосылка работает для соответствующего вида выходного документа (в стандарте это: вых.документ ABSA, предпосылка 104) и смотрим почему она не срабатывает - поставь в соответствующей программе (инклуд LV61B104) точку останова и проанализируй почему SY-SUBRC # 0.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 08:20
Спасибо за совет, но вот только как это сделать? В отладке никогда не был, и не знаю как ею пользоваться. Не могли бы вы объяснить?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 09:04
Отладкой научили пользоваться, еще бы понимать что-нибудь в этих кодах. Но только скорее всего где-то в настройках что-то не то.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 11:36
в принципе можно указать свою предпосылку, создав соответствующую процедуру с одной строкой кода:
SY-SUBRC = 0.
или попробуй вообще у брать предпосылку - может тогда заработает.
