Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Автоматические проводки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 11:58
Чт, апр 07 2005, 17:58
Где можно почитать грамотную инструкцию по настройке автоматических проводок?
Проблема такая.
В транзакции OMJJ смотрю строки стоимостных данных.
1. Не понимаю, почему в одной строке стоимостных данных есть по 2-3 одинаковых кода операций. Например, GBB встречаемся по 3 раза в одной строке (WA01). BSX встречаемся по 6 раз (WA04). И т.д. Как и когда используется каждая их этих записей?
2. Исследую, например, 543 вид движения. Ни в одной строке стоимостных данных, релевантных для этого вида движения, нет кода операции FRL работа со стороны. При этом, для проводки данным видом движения настройка этой операции необходима. Как посмотреть, когда какие операции применяются? Раньше я думал, что операции полностью описываются строками стоимостных данных. Оказывается, это не так.
Система ERP 2005.
Понимаю, что тема заезженная, но полного ответа на все свои вопросы нигде не нашел.
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
vintema@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: Автоматические проводки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 13:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
Лучник Артем написал(а):
... Например, GBB встречаемся по 3 раза в одной строке (WA01). BSX встречаемся по 6 раз (WA04).
это в каких видах движения? что-то я подозреваю, что ты не берешь во внимание такие ключевые поля как: обновление кол/стоимости, код особ. запаса, проводку расхода ...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 13:38
Как это не принимаю?
OMJJ ->
Вид движения 309 ->
Модификация счета ->
дальше в зависимости от всех этих параметров (обновление кол/стоимости, код особ. запаса, проводку расхода) указывается строка стоимостных данных и модификацию какого кода операции можно выполнять
ещё все это можно посмотреть в таблице T156X
тыркаю по одной из этих строк, например WA04 ->
смотрю строки стоимостных данных, вижу 6 штук BSX
при желании изменяю модификацию счета
что я тут не принимаю во внимание?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 13:49
да и вообще....
у меня такое чувство, будто строки стоимостных данных не зависят от вида движения.......
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 13:57
см. T156W
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 14:06
Чт, май 19 2005, 12:34
а в чем проблема-то? Проблема не озвучена.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 14:36
OlegDm написал(а):
см. T156W
А что я там должен увидеть?
Это те же данные, которые показывает OMJJ.
Вопрос остается невыясненным.
Почему повторяются коды операций?
Почему в строке стоимости WA15 есть операция FRN, а система требует настройки FRL?
Есть ли нормальная документация по настройке автоматических проводок, в которой есть ответы на мои вопросы?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 07:39
Вт, авг 17 2004, 10:25
Не надо забывать, что проводка 543-м ВДв возникнет только при оприходовании материала из переработки 101-м ВДв. А теперь посмотри настройку операций по 101-му ВДв и там ты увидишь FRL.
Потому что есть ещё два ключа "Код проводки по дебету" и "Код проводки по кредиту". Зайди в транзакцию OMR0, нажми Моделирование, в меню Параметры настройки -> Моделирование -> Прикладная область выбери Моделирование движения запасов. И там по ВДв посмотри какие проводки возникают с учетом кодов по дебету/кредиту.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 09:32
Спасибо, понял.
А почему в строке WA04 операция BSX встречаемся по 6 раз?
Или в WA01 GBB встречается 3 раза (нечетное количество)?
Мне кажется, что объяснить это дебетом/кредитом нельзя.
Скорее всего, эта строка используется в разных видах движения, и, в зависимости от этого, берется тот или иной из этих 6 кодов операций. Только где это может быть написано?
Моделирование тоже классная штука...
Кроме того, какие счета будут выбираться при использовании того или иного кода операции, она не показывает. При этом непонятно, будет этот код операции вообще использоваться.
Приходится приходовать, фактурировать, а только потом смотреть, какие проводки совершились...
Или я неправильно пользуюсь этим моделированием?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 10:33
BSX не 6, а всего 4 раза. GBB не 3, а всего 1 раз. :-)
Смотри табл. T156W по WA04 и BSX, у всех четырех записей разное значение полей "Переоценка", "Индикатор: обновление количества в Учете и отчетности", "Проводка к проводке по корреспондирующему счету". Т.е. в зависимости от них и выполняется та или иная строка.
Очень даже показывает, если эти самые счета для соответствующих проводок настроены.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 12:43
Чт, апр 13 2006, 10:10
Посмотри OMWN и OMWB.
Докуметация по настройке автопроводок может быть найдена в старом ASAPе - на англ. языке и с картинками :) там все очень подробно описано
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 12:03
Пн, май 22 2006, 15:13
Саповцы, коллеги, товарищи и другие господа, если кто может, дайте ссылку на литературу, курсы. справку, где можно подробно почитать про общую модификацию (BSA, INV, VAX и т.п.). Что сие означает и как это связано с видом движения и с ОЗМ??
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 12:22
Курс LO550.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 10:58
так же известные как SCM550 :lol:
