Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Облиго
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 13:29
Ср, июл 19 2006, 13:19
Всем привет. Как сделать так чтоб проводка прихода материалов по заказу на поставку была по счету запаса. при этом я указуваю контировку F (через VBR находит счет затрат, а нужен счет запаса). облиго активировано в КЕ. вид затрат с типом счета 90 на счет наличия создан. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 14:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
В настройке типа контировки F стоит индикатор проводки расхода V - с таким индикатором в запас не положишь.
Да и вообще положить в запас контированную позицию можно только в ограниченных случаях, например в запас проекта.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 14:32
И чего тогда делать? я могу конечно сделать замещение чтоб счет менять на счет запаса при проводке, но не хочется пока. для чего тогда облиго нужно? в любом случае спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Облиго
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 15:07
И какой толк будет от этого замещения? В результате просто добьешься нессответствия сальдо на счете запаса по бух. и мат.учету.
И не совсем понял по поводу облиго - для того чтобы образовалось облиго совсем не обязательно ложить в запас:
Возьмем например заказ ТОРО - при условии, что для соответствующего вида заказа активировано управление облиго, при создании заказа на поставку с контировкой на такой заказ будет образована позиция облиго - и счет будет стоять затратный, а не счет запаса.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 17:06
Если я поставлю контировку например на заказ в заказе на поставку, то облиго появляется, нет сомнений. Мне необходимо выполнить проводку прихода по заказу на поставку по дебету счета запаса (положить ТМЦ на склад соответственно), а в случае с контировкой проводка выполнится по дебету счета затрат. в этом моя трудность.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 06:23
если нужно обязательно ложить в запас, то выбор у тебя небольшой - и запас этот будет особый.
