Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Можно ли для списания со ссылкой на заказ на перемещение использовать тр-цию MIGO, а не VL01N.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 16:23
Ср, июл 19 2006, 16:19
Помогите пожалуйста разобраться можно ли для списания со ссылкой на заказ на перемещение использовать тр-цию MIGO, а не VL01N.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли для списания со ссылкой на заказ на перемещение использовать тр-цию MIGO, а не VL01N.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 06:45
Чт, янв 27 2005, 06:51
Не совсем понятен вопрос, запутано все описал. VL01N это исходящая поставка к сбытовому заказу, это продажа, сбыт (модуль SD). Тр. MIGO служит для поступления к закупочному заказу и списания материалов (модуль ММ). Для перемещения запаса лучще использовать тр. MB1B.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 14:25
Чт, июл 20 2006, 12:52
Есть такие заказы типа UB (модуль ММ) для них можно настроить создание исходящей поставки (SD) - получается следующий поток документов "заказ на перемещение UB - исходящая поставка NL - ДМ отгрузка с 641 вд - ДМ оприходования 101 вд". Также пробовала сделать документ материала отгрузки с 641 вд в транзакции MIGO - не сложилось (101 вд делается) :? . В транзакции VL02N - проводка отпуска по исходящей поставке с 641 вд создается. Может кто точно знает возможно ли настроить в тр. MIGO создание проводки отпуска по заказу на перемещение?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 15:05
Вт, авг 17 2004, 10:25
Возможно! Если не использовать исходящие поставки, а пользоваться 351-м ВДв.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 15:27
Пт, апр 28 2006, 22:26
а зачем вам делать это в МИГО? какая причина мешает проводить отпуск в vl02n или vl06o?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 15:46
Заботимся о наших "дорогих" пользователях :) Хотелось настроить создание документов материалов в одной транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:23
О себе наверное заботитесь ;))) Лень давать полномочия и писать инструкции ;))))
