Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Поиск заявки на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 10:38
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!
Вопрос такой. Хотим использовать заявки на поставку. При этом, как я понимаю, будет вводиться группа закупок. А как эта группа закупок будет узнавать о поступлении заявок: через SAPOffice или как то иначе? Какова стандартная процедура?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 11:04
Ср, фев 22 2006, 16:09
Ну, можно поток операций настроить...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 11:19
И что такое поток операций? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 16:50
Ср, окт 05 2005, 12:13
по инглишу Workflow. Основная идея - что моделируются (бизнес-)процессы. При начале какого-то процесса запускается этот самый поток операций. В общем случае каждая следующая операция зависит от предыдущей. Поток операций настраивается так, что пользователю, который должен производить операцию приходит уведомление в SAPOffice->Workflow.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 17:07
спасибо!!! :)
