Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: Обработка активных веществ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 13:39
Вт, авг 01 2006, 16:01
Всем привет. С обработкой активных веществ вроде бы разруливаю. Но столкнулся с новой проблемой. При настройке ОЗМ в Дополнительных данных в ракурсе ЕИ доли/продукта в поле Использов. ЕИ выбираю значение А (ЕИ доли), кликаю Enter, а в ответ получаю престраннейшее сообщение "Нет признаков класса партии MILK_76_023, имеющих ракурс приложения "Материал/Сталь". Подозреваю, что это связано с Ракурсом приложения "S" при работе с классами партий (тр. CL01). И с этим параметром и без него не работает и выдается это сообщение. Может еще где-то в настройках нужно что-то указать. Подскажите, кто знает. Горю. :shock: Заранее благодарствую.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 13:46
надо сначала поставить эту злосчастную "s" на первой вкладке в CL01, а потом перейти ко вкладке, где классу присваиваются признаки и указать эту "s" еще и для конкретного признака доли.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 13:55
большое спасибо, все получилось :D
