Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Управление диапазоном номеров при автоматическом создании партий
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 13:39
Пт, мар 04 2005, 17:20
Уважаемые коллеги!
Прошу совета по следующей поблеме:
Есть пожелание, чтобы счетчик (статус) диапазона номеров для автоматической нумерации партий устанавливался на 0 с началом новых суток, чтобы затем, на основании соответствующих расширений, автоматически формировать номера партий согласно требованиям бизнеса.
Ковырянием EXIT_SAPLV01Z_001 и 002 мне эту проблему решить не удалось...
Может кто знает, можно или нет решить данную задачу не прибегая к разработке, а с помощью стандартных инструментов?
Заранее благодарю.
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 14:48
Вт, авг 17 2004, 10:25
Можно предложить нумеровать следующим образом: DDMMYYYYNN.
Где DD - день, MM - месяц, YYYY - год, NN - номер партии в указанные сутки.
Но без указанных экзитов не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 09:14
Дык я к этому и стремлюсь :) просто умственных способностей не хватает диапазон номеров из указаных экзитов обнулять :oops:
Если тупо в таблице NRIV поменять работает некорректно :?
Щас пытаюсь это сотворить с помощью function modules
NUMBER_RANGE_INTERVAL_UPDATE
NUMBER_RANGE_UPDATE_CLOSE
пока не получается :(
если знаете правильный способ подскажите плииз
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 09:57
Уф... вроде заработало так что тему можно считать закрытой :)
