Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Экран классификации партии
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 09:19
Пн, сен 20 2004, 07:15
Здравствуйте!
При копировании позиций из заказа на перевозку для проводки поступления материала на склад принимающего завода по каждой позиции материала появляется экран "Классификация партий".
Можно ли настроить (User exit) систему так, чтобы этот экран не появлялся?
Если есть, то как это можно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Экран классификации партии
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 10:11
Вт, авг 17 2004, 14:35
alex написал(а):
Здравствуйте!
Ну скорее всего что да... в настройке вида движения ММ, ставишь классификация в фоновом режиме или в диалоге (1 или 2 в поле классификация партий) при обязательных признаках, а в экзите заполняешь значения признаков и соответсвтенно теоретически окно классификации появляться не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 06:18
Uukrul, большое спасибо! Все получилось.
