Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Операция DIF (мелк. разницы) в документе сторно с/ф
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 11:30
Чт, янв 27 2005, 06:51
Доброго дня всем!
У нас настроена операция DIF отклонения по мелким разницам по дебету и по кредиту на разные счета. При проводке с/ф все работает на ура. Но если при проводке с/ф был задействован счет, который, например, настроен по кредиту, то при сторно данной фактуры проводка идет по счету, который настроен в DIF по дебету с отметкой красное сторно, т.е. по другому счету.
По всем остальным операциям при сторно появляется проводка по тем же счетам, что и в прямой с/ф, но с обратным знаком.
Бухгалтерия требует, чтобы и по мелким разницам проводка была по тому же счету, что и в с/ф, но с обратным знаком. Где копать?
HELP ME !!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 12:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
пожалуй только замещением в FI
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 12:28
Спасибо, переговорил с FIшиками - говорят стандартным замещением не получается, сейчас будем OPEN FI ковырять. А что у остальных так и работает, и бухгалтерия не возмущается?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 12:42
почему FI замещение не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 12:53
Говорят, что в стандартном замещении нельзя настроить, чтобы счет при проводке замещался другим счетом. :( Олег, может подскажешь, где настроить можно, я сам покопаюсь, а то может FIишники просто чего-то тоже не знают.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 13:20
в стандарте BSEG-HKONT не доступно для замещения. Но это поправимо:
1. Нота 42615
2. Поиск по слову GB01
