Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Классификация материала
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 16:35
Пн, июн 05 2006, 15:41
Здравстуйте. Подскажите, плиз, можно ли заменить значение признака в классификаторе материала. И как правильно это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Классификация материала
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 17:18
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну заходишь в классификацию и меняешь... не понял вопроса однако... значения признаков по большей части как раз и существуют чтобы их меняли. Или тебе надо для кучи материалов это сделать? Если да тогда в классификации есть транзакция массового изменения значений для признака.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 18:52
Проблема вот в чем: есть признак ZSUBBRAND, есть его значение, пытаюсь его изменить - поменять название, выдает ошибку "Значение удалять нельзя". Дальше пишет "Тем не менее удалить значение". Что в таких случиях делать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 09:59
Чт, май 19 2005, 12:34
а более конкретно?
есть признак, когда меняешь - выходят сообщения
значение признака сохраняется потом?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 09:29
Да, он позволяет заменить значение, затем когда я вхожу в классикацию материала старое значние удалино и ругается на противоречивость данных
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 17:55
Пн, дек 21 2009, 16:47
Насколько я понимаю меняется значение признака среди возможных значений признака.
Но перед этим надо убрать это значение из всех объектов класса. Иначе они будут блокироваться, из-за противоречивости (о чём и писалось).
Пример: признак ZSUBBRAND, надо удалить значение VAL3.
Это значение выбрано в объектах (материалах):
- MAT1
- MAT5
Тогда перед удалением значения VAL3 из списка возможных значений ZSUBBRAND,
надо убрать это значение из материалов MAT1 и MAT5.
