Текущее время: Вт, авг 11 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: изменение вида материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 09:21
Добрый день, столкнулась вот с такой проблемой. Заказчик изменил вид для одного из материалов (с конфигурируемого ZKOS на неконфигурируемый ZDIE), и теперь необходимо изменения устранить. Естественно, САП выдает ошибку, что вид материала не может быть изменен транзакцией mmam снова на ZKOS, т.к. последний используется только для конфигурируемых материалов. Заказчик просит изменить вид материала без Change Reguest. Впринципе есть один путь - поменять вид материала ZDIE, сделав его неконфигурируемым, затем изменить ZDIE на ZKOS, и удалить изменения вида ZDIE :). НО!!! Нет прав менять в костомайзинге вид материала (по меньшей мере без CR...) Уже в тупике :) Подскажите, может есть еще вариант?
