Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: виды движений для партий
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 08:24
Пн, сен 20 2004, 07:15
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, можно ли для некоторых партий прописать конткретный вид движения?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:51
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Думаю, что нет... :)
А зачем такое извращение? Или у вас пользовательская дисциплина совсем отсутствует, каждый лепит, что хочет, и начальство не слушает?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: виды движений для партий
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:21
Вт, авг 17 2004, 14:35
alex написал(а):
Доброе утро!
ABAP в руки...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если речь идет о том, чтобы настроить выбор партии по каким-то критериям одним из которых является вид движения, то SAPHelp-Выбор партии:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
Если о том, чтобы ограничить использование определенных видов движений для определенных партий, то Exit-ы вам в руки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 13:00
Ср, янв 17 2007, 11:43
привет!
А кто-нибудь знает, как правильно настроить выбор партий в СУС? Нужно, чтобы при формировании Транспортного заказа на основе Исходящей поставки в СУС (WM) система выбирала партии по умолчанию по стратегии выбора складских мест (в основном FIFO), а для определенной группы клиентов выбирала наоборот - по LIFO.
Помогите, плиз...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 18:59
Пт, ноя 12 2004, 10:44
DVK написал(а):
привет!
Помогите, плиз...
если память ни с кем не изменяет, существует User-exit для стратегии выбытия. Причем в нем же есть пример программирования. Сводится к простому, первым ФМ получаем все возможные ячейки для просмотра. вторым действием нужно отсортировать таблицу в нужной последовательности. (в поставку придется заглянуть за клиентом) :)
EXIT_SAPLL03A_005 - вроде этот юзер.
в нем вызываешь L_QMAT_SFIFO_CREATE и сортируешь таблицы как тебе надо...
аццкая тема есть здесь, но я не осилил. много букв http://sap.ittoolbox.com/groups/technical-functional/sap-log-wm/splitting-transfer-order-to-based-on-quanti-ties-452497#
