Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Изменение цены на часть партии
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 09:17
Ср, июл 26 2006, 09:32
Доброго Вам времени Господа! Есть такой вопрос:
Ситуация:
Закупили партию товара в размере 1000 штук. Расценили её по 10 руб в розницу.
По истечении времени в этой партии обнаружено 10 шт. замятого товара (дефект).
Необходимо на это количество (10 шт) изменить цену и указать причину дефекта.
Вопрос:
Как прав. это сделать?
Единственный вариант пришедший в голову это:
создать партию, переместить необходимый запас, и на вновь созданную партию установить новую цену.
ЗЫ: Таких частей партии может быть несколько (макс. до 3-х)
Очень нужно, заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:24
Чт, апр 13 2006, 10:10
Можно попробовать через трагзакцию MR22. Можно настроить еще справочник причин переоценки, но транцакция работает и без него.
для проводок нужно настроить модификатор UMB (и его внутренние модификаторы если есть несколько причин переоценки)
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цены на часть партии
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:07
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну где-то так и только можно...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:17
Может я не корректно объяснил.
Мне нужно изменить цену в прейскуранте, себестоимость товара остается таже.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:26
Благодарствую. Интересная тр-я.
Спасибо. Плохо что так. Трудоемко.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:45
Ну само собой не корректно, ты хочешь продавать дефектный материал по другой цене? Ну тогда MR22 тебе нафиг не нужна, так как ниже ты пишешь что себестоимость должна остаться такой же... в общем прямой путь в модуль SD.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 13:11
Ну, тогда вроде ничего менять и не надо.
Просто, когда в SD делаешь сбытовой заказ, проставляешь две позиции заказа:
- в первой позиции указываешь количество и "нормальную" цену ;
- во второй позиции указываешь количество и "уцененную"" цену
Партия в первой и второй позиции будет одна и таже.
Вроде так (если я правильно понял проблему).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 13:31
Про MR22, в этой ситуации ненужна енто точно. Зато есть ответ на другой вопрос.
Спасибо за ответы. Без создания партии не получиться т.к. нужно только 10 шт. продать по измененной цене.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 13:53
Зачем новую партию?
Можно и одной обойтись.
В партии 100 шт материала, допусти партия №99.
В позиции заказа SD указываем 10 шт. "испорченого" материала и партию №99., ставим "уцененную" цену ( допустим вид условия PR00). Далее продаем.
Осталось 90 шт. материала партии №99. По вышеуказанной цепочке продавай остаток партии уже по "нормальной цене".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 13:56
Да все бы ничего, только как определить какую партию менеджер отпустить хочет?
И как запретить при отсутствии дефек. товара отпустить по цене измененной.
Mikl написал(а):
Зачем новую партию?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:54
Ну это уже другая постановки задачи.
Тогда, вторая партия понадобиться.
Конечно это вопрос можно решить и организационным путем (с одной партией), если таких операций мало.
Mikl написал(а):
Зачем новую партию?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:25
Логично так как промониторить операции без проблем и если что то и по шапке выдать не сложно...
